06.02.2023, 02:09
При копировании ПП полигон верхнего слоя не копируется.
Подскажите кто знает. При копировании двухслойной печатной платы в другое место или в другой файл копируется все кроме полигона верхнего слоя платы , и при этом этот полигон стирается из той платы которую копирую.
Что за фокус непойму.
06.02.2023, 02:35
Сказал спасибо: 11,166
Re: При копировании ПП полигон верхнего слоя не копируется.
Stas, а где предмет обсуждения (типа приложенного файла)?
Одновременно про OS, версию программы, другие подробности…
Неплохо бы про подробности копирования…
06.02.2023, 11:27
Сказал спасибо: 2,734
Stas, точно полностью стирается? Или же становится незаполненным (т.е. остается только его граница)? Ну и копируется - тоже может только граница?
Т.е. в свойствах полигона нужно включить заливку (такое встречал в другой САПР).
06.02.2023, 11:38
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Какой САПР? Скриншот?
06.02.2023, 18:51
mike-y-k, протеус 8 , windows 10. Скрин позже выложу.
Yuri222, Чуть позже скрин и видео с экрана выложу.
https://disk.yandex.ru/d/sUt-W7P4xf5bmg
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.02.2023 в 19:16.
Причина: 6.6
06.02.2023, 21:45
Сказал спасибо: 17
Проект в архиве сразу выкладывайте.
Сказали "Спасибо" Signalshik2
07.02.2023, 02:29
Скрины экрана .
07.02.2023, 03:26
Stas, экономнее и быстрее выложить сам проект…
Часовой пояс GMT +4, время: 14:24.
