07.02.2023, 00:26
Ремонт инвертора NFA 7733 (12V/220V 300W)
Приветствую всех! Помогите с ремонтом инвертора, перестал выдавать напряжение 220 В, при этом сам аппарат не перегружал, была включена лампа накаливания на 60 Вт. Инвертор новый, долго лежал без дела, можно сказать впервые решил попользоваться, но неудачно.
Вскрытие тушки показало, что сгорела микросхема, определить визуально что за микросхема я не смог.
Прошу помощи в определении микросхемы, фото прилагаются.
07.02.2023, 00:49
Сказал спасибо: 176
Re: Ремонт инвертора NFA 7733 (12V/220V 300W)
ну смд - выпаивай отчищай растворителем смотри что написано.
микросхем море..........
не написано - тогда разрисовывать плату - может повезет и мы поймем что это.
а может это китайский ноунейм/новодел и тогда кирдык.
китай щас очень много своего выпускает что ни одного пдф нету.
бывает на али можно купить...
пик это процессор - если сгорел - надо новый программировать.
кагмаподэ магмаподэ
07.02.2023, 02:32
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Скорей всего это драйверполумоста, с контроллера приходит ШИМ-управление, а он уже рулит ключами - они хоть проверены? Даже если не найти такой же -то есть куча аналогов, скорей всего с той же цоколёвкой. Однако делать это без опыта.. да ещё и без понятия о причине аварии... мож там схема кривая и сгорит снова.
07.02.2023, 11:59
Нашел фото похожего инвертора, так там как раз на плате управления стоит контролер TL494. Хз, менять на него?
07.02.2023, 12:18
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от Souer
Вот именно - ХЗ. Схемку разрисовать сначала, хотя бы - управление ключами как организовано.
07.02.2023, 12:19
Сказал спасибо: 176
ну а изучить по ногам - питание, входы выходы - не судьба???
блин слвсем ленивые люди...
лень думать - неси в мастерскую!
кагмаподэ магмаподэ
07.02.2023, 12:22
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от Souer
Хз, менять на него?
Сначала хорошо бы разрисовать схему вокруг микросхемы и сравнить со стандартной схемой включения TL494. Если совпадает, тогда можно переходить к дальнейшим экспериментам.
08.02.2023, 02:49
Сказал спасибо: 874
Сообщение от tim1960
Я бы для начала нашёл блоки управления и силовые части конвертеров 12-300 и 300-синус, потом врезал в питание вторых ограничивающие резисторы. А то когда энтузиазма больше, чем опыта - бывают вёдра сгоревших транзисторов.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:58.
