09.02.2023, 12:06
Подключение датчика давления BMP280 к Arduino.
Здравствуйте уважаемые участники форума! На сайте https://3d-diy.ru/wiki/arduino-datchiki/sensor-bmp280/ описано подключение атмосферного датчика давления BMP280 к плате Arduino Nano.
Схема подключения
Это скетч (файл прошивки)
Код:
// Подключаем библиотеки для раблты с дисплеем NOKIA 5110
#include ‹SPI.h›
#include ‹Adafruit_GFX.h›
#include ‹Adafruit_PCD8544.h›
// Номара выводов Arduino для подключения димплея
#define PIN_5110_SCLK 3
#define PIN_5110_DIN 4
#define PIN_5110_DC 5
#define PIN_5110_CS 6
#define PIN_5110_RST 7
Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(PIN_5110_SCLK, PIN_5110_DIN,
PIN_5110_DC, PIN_5110_CS, PIN_5110_RST);
// Подключаем библиотеки для работы с датчиком BMP280
#include ‹Wire.h›
#include ‹Adafruit_BMP280.h›
Adafruit_BMP280 bmp;
uint8_t pp[84]; // Массив значений атм. давления для вывода графика
uint8_t index = 0; // Текущий индекс (точка на графике)
void setup() {
display.begin(); // Инициализация дисплея
display.setContrast(45); // Настройка контрасности
display.display(); // Подготовка к выводу изображения
delay(2000);
display.clearDisplay(); // Очистка дисплея
bmp.begin(); // Инициализация датчика BMP280
// Настройка режима работы датчика BMP280
bmp.setSampling(Adafruit_BMP280::MODE_NORMAL,
Adafruit_BMP280::SAMPLING_X2,
Adafruit_BMP280::SAMPLING_X16,
Adafruit_BMP280::FILTER_X16,
Adafruit_BMP280::STANDBY_MS_500);
for(uint8_t i = 0; i ‹ 84; i++) pp[i] = 0; // Обнуляем массив
void loop() {
// Считываем и выводим показания температуры
float t = bmp.readTemperature();
display.setTextSize(1); display.setCursor(0, 0);
display.print("t="); display.print(t); display.println("oC");
// Считываем и выводим показания высоты
float a = bmp.readAltitude(1005);
display.setCursor(0, 8);
display.print("h="); display.print(a); display.println("m");
// Считываем и выводим показания атмосверного давления
float p = bmp.readPressure();
p = p * 0.00750062; // Преобразуем Паскали в мм.рт.ст.
display.setCursor(0, 16);
display.print("p="); display.print(p); display.println("mmGh");
// Преобразуем показания для построения графика
pp[index] = map(p, 730, 760, 0, 24);
// Строим график
index++;
if(index › 83) {
index = 0;
display.fillRoundRect(0, 24, 84, 24, 0, WHITE);
display.drawLine(i, 48, i, 48 - pp[i], BLACK);
display.display();
delay(60000); // График будет обновляться 1 раз в минуту
Измеренные значения атмосферного давления, температуры, высоты выводятся на дисплей LCD Nokia 5110. Так вот, на дисплее что на сайте, все показания выводятся как положено в цифровом виде. А у меня строки показаний есть, но цифровые данные отсутствуют. Вот и встает вопрос почему нет данных. Подскажите пожалуйста в чем причина этого. Только пожалуйста не пинайте слишком сильно, если что не так написал или " слона не приметил".
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.02.2023 в 17:17.
Причина: очипятка
09.02.2023, 12:44
Сказал спасибо: 5,516
Сказали Спасибо 25,170 раз(а) в 5,652 сообщении(ях)
Re: Подключение датчика давления BMP280 к Arduino.
Видимо данные не отображаются потому как Ардуинка их не может получить от датчика. А вот почему это происходит отсюда не видать..
/Эйнштейн/
09.02.2023, 12:57
Сказал спасибо: 115
Ну так отладку запусти и проверь, в чем дело. Для начала можно проверить сырые данные: по I2C вообще отклик есть или нет
09.02.2023, 16:39
Сказал спасибо: 2,114
Сказали Спасибо 1,718 раз(а) в 973 сообщении(ях)
eddy, а что, в новых версия IDE Arduino появилась возможность отладки?
kosta, перепроверьте подключение (провода) датчика. Посмотрите внимательней - не перепутан ли "+" и "-" питания датчика.
Большинство датчиков BMP280 имеют адрес 0х76, а библиотека Adafruit_BMP280.h по умолчанию работает с адресом 0х77. Чтобы это исправить необходимо открыть файл Adafruit_BMP280.h любым текстовым редактором, найти строку вида:
#define BMP280_ADDRESS (0x77) /**‹ The default I2C address for the sensor. */ После этого нужно заменить значение в скобках, сохранить изменения и перекомпилировать проект.
Последний раз редактировалось mtit; 09.02.2023 в 16:46.
09.02.2023, 17:21
Сказал спасибо: 11,168
kosta, на этот случай и придумали ЛА (логический анализатор) с осциллографом - сразу видно правильно ли все работает…
Если макет сделан не паяльником, а на беспаечной макетной плате - проверьте надежность контакта во всех цепях…
Проверьте питание и все подтягивающие резисторы, отсутствие короткого замыкания и обрыва дорожек…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
09.02.2023, 18:40
Сказал спасибо: 115
mtit, а вы погуглите "AVR ISP debug". Она всегда была.
09.02.2023, 19:08
mtit, таки это определяется подключением SDO к GND (0x76) или VDDIO (0x77).
kosta, почитайте DS https://cdn-shop.adafruit.com/datash...0-DS001-11.pdf и проверьте подключение всех выводов. Заодно проверьте напряжение питания (3V3) у датчика. Подключение его к 5V, как и отключение VDDIO при наличии сигналов на линиях ведут к смерти…
Использование этих датчиков как с I2C, так и с SPI не вызывает никаких проблем - есть готовые библиотеки под множество МК…
09.02.2023, 20:05
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
mtit
Начиная со 2-й версии IDE в анонсах была заявлена отладка. Но она только под 64Х, на своих 32 битах не пробовал.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.02.2023 в 20:13.
Причина: 7.15
09.02.2023, 20:15
Сказал спасибо: 115
Сообщение от mike-y-k
Я тоже чужое использовал, лень было нормально написать свое…
Сообщение от lyk
Ух ты! На дворе 2023 год. Я думал, 32 бита лишь на очень старых ARMах остались (и то, новые дешевые orange pi zero2 на 64-битном!)...
Ну, а если по-человечески разрабатывать, а не "методом Монте-Карло", то и отладка работать будет, и не нужно будет кривые С++ "скетчи" использовать. И флоаты никто в своем уме на 8-битную аврку совать не будет тоже…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.02.2023 в 20:16.
Причина: очипятка
10.02.2023, 00:14
Сообщение от eddy
Ржу во всю глотку. Т.е. такая конструкция в коде
Сообщение от kosta
delay(60000);
Вас не смущает. А правила хорошего тона, что, де, "нехорошо использовать Float там, где можно масштабировать Int" - прям бревном в глазу.
Сообщение от eddy
Эту фразу не понял. Возможно мы про разные вещи. Насколько я понимаю: lyk сообщил информацию, что в среде Ардуино, наконец-то, появилась отладка. Но сам он пока не протестировал, т. к. у него ОСь на компьютере 32-битная.
Собственно, возвращаясь к Вашему сообщению:
Сообщение от eddy
Отладка была всегда в камнях серии AVR. Но, среда разработки Arduino_IDE - такую возможность не поддерживала. Т.е. Вы (не зная уровень ТС) советуете перепрыгнуть на другую IDE, где есть возможность отладки.
Без обид (не пытаюсь ввернуть шпильку) - у Вас, коллега, профессиональная деформация. ТС, очень вероятно, только начитает делать первые шаги, а Вы его пытаетесь на свой уровень затянуть (где Вы научились работать с любым инструментарием).
Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.
