09.02.2023, 20:57
Сказал спасибо: 2,609
Сказали Спасибо 2,599 раз(а) в 1,922 сообщении(ях)
Re: Защита от КЗ у мелких стабов
Сообщение от zoog
С выходного электролита ток практически не берётся
Это Вы про все стабилизаторы?
Сообщение от zoog
его ЭПС при большой ёмкости м.б. опасно
можно пояснить?
09.02.2023, 21:08
Сказал спасибо: 865
Сказали Спасибо 1,067 раз(а) в 856 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Что? Где? Когда?
ДокУмент - в студию! Только не "отдельно взятой конторки" и не от какого-то заказчика, а общепринятый "для всеобщего употребления". А нафантазировать и я могу...
Докмента я Вам не выдам, но защита входа/выхода - обязательна для ИМС, потому как 1) они довольно хлипкие, 2) стоит защита очень мало и 3) это согласуется с основной идеей интегральности - повышением надёжности. Плюс трудности замены. Не относится лишь к спецчипам, где лишние элементы реально снижают параметры. Читал это в каком-то советском букваре ещё в прошлом миллениуме)
09.02.2023, 21:12
Сказал спасибо: 865
Сообщение от DanilinSA
А должны? В доках заявлено? Тогда какие претензии ...
Подобную мелочь при КЗ моментально тепловом перегревом разносит.
Ну вообще-то - как правило да. А тепловой выбег элементарно контрится ограничителем мощности + ОТР.
Сообщение от Yuri222
Про все стабилизаторы напряжения. Пока он в режиме - ток через вых. конденсатор равен 0.
можно пояснить?
Больше ёмкость - меньше ЭПС. Сами же знаете:
LDO, требующих на выходе не керамических конденсаторов
09.02.2023, 21:25
Сказал спасибо: 2,529
Сказали Спасибо 11,747 раз(а) в 5,885 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
рекомендаций и мыслей на тему и у меня пару вагонов будет...
А потому не надо выдавать
Сообщение от zoog
Ошибаетесь, защита (нагрузки) интегрального стабилизатора - это базовое требование
за истину в последней инстанции. Скромнеее, надоть, скромнеее...
10.02.2023, 10:41
Сообщение от zoog
ну так даташитом нужно пользоваться - сколько микре esr требуется...
Сообщение от zoog
А так бывает? Скажем, потребитель работает на тактовой частоте в сотни мегагерц, периодически всплески активности/потребления - микросекундные интервалы - микросхема питания точно их успеет отработать с ее полосой в 10-100 кГц?!
Помнится, в одном проекте применял зоопарк конденсаторов на выходе стабилизаторов (их там емнип 4 штуки было - для одной микросхемы) - от танталов в 100-200 мкФ до 10-нанофарадных полный набор + сотня-пикофарадные емкости, образованная слоями GND и соответствующего питания печатной платы. И чтобы для каждого питания эти полигоны не перекрывались (некоторые каскады этой микры работали на 5ГГц - это какой такой стаб такую полосу отработает?
10.02.2023, 14:00
Сказал спасибо: 5,520
Сказали Спасибо 1,042 раз(а) в 599 сообщении(ях)
Меня больше волнует то, что они начинают пропускать ток через себя (вход-выход).
Вот, если-бы, они уходили в обрыв, счастья было бы много больше.
А так, да - сапрессор на выходе спасет от многих печалей.
10.02.2023, 14:08
Сообщение от true71
Вот если бы они...
Квалификация разработчика и искусство схемотехника как раз и заключаются в том, чтобы выбрать подходящие компоненты или нейтрализовать возможные неприятности от имеющихся.
10.02.2023, 19:53
Сказал спасибо: 865
Я про то, что пользы от больших емкостей на выходе ldo (да и правильно рассчитанного обычного стаба) нет, а потенциальный вред - вот он)
[del]Вы шутите? Любой стабилизатор работает до частот в единицы, редко десятки кГц, микросекундные всплески замыкаются локально через танталы/mlcc - это уже ТЗ к нагрузке. [/del]
Кажется, мы об одном и том же говорим)
13.02.2023, 13:04
13.02.2023, 14:17
Сказал спасибо: 2,885
Сказали Спасибо 3,094 раз(а) в 2,092 сообщении(ях)
в изделии вышеупомянутого товарища
Думаю, это - не товарищ, а ССЗБ. Пытаться питать модем от USB через LDO - верный путь на грабли. Начиная уже с требования стандарта USB на входную ёмкость device по линиям питания (10 мкФ макс., ЕМНИП) и макс. тока на порт 500 мА.
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
