Непрочитано 22.02.2023, 14:59
pt200
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
pt200 на пути к лучшему
По умолчанию ЛБП Wanptek APS3010H появились модификации без UARTа(99%)
Управляющая на nuvoton MS51FB:
WT300-PCWU-PC1-NWT
2022-06-20
v1.0
UART0 - разведен на TM1629
UART1 на единственном разьеме PG001 у меня так и не ответил родному софту.
Написал производителю письмо(а вдруг), ответа нет.
Ну а в остальном все неплохо:
  1. выброса при обесточивании по 220В - нет
  2. выброс при подаче 220В примерно 0.5В
  3. выход на заданное напряжение без перерегулирования( и в холостую и с нагрузкой)
  4. до 10мА чего то(фигню всмысле) отображает
  5. под выходным диодом пасты вообще не было
Последний раз редактировалось pt200; 22.02.2023 в 17:07.
pt200 вне форума
Сказали "Спасибо" pt200
mtit (28.02.2023)
Непрочитано 17.12.2023, 00:51
Garadag
Garadag на пути к лучшему
По умолчанию Re: ЛБП Wanptek APS3010H появились модификации без UARTа(99%)
Получилось у когото подключиться к этому девайсу по UART? Нашел распиновку для новой "морды" где уже 5 пинов:
R --› Reset
D --› TX
G --› Ground
S --› RX
V --› VDD
Если замкнуть R и на землю (G) произойдет сброс.
Также пишут что модели с новой мордой которые выпущены с июня 2022г более недоступно подключение по UART. Программно отключено в контроллере MS51FB9AE. Это распиновка к какой ножке контроллера подходит каждый пин
(R - pin 4 nRESET, D - pin 8 UART1-TXD, G - pin 7 VSS, S - pin 18 UART1_RXD, V - pin 9 VDD)
Миниатюры:
ID:	179270   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Garadag; 24.12.2023 в 01:59.
Garadag вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 02:02.
