28.02.2023, 21:11
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Пятна на элт мониторе pvm
Здравствуйте. Sony Pvm-14m2e достался мне почти даром не рабочий, не было 5 вольт починил, был неисправен 7805 стабилизатор. показывает четко, есть небольшие совсем отклонения геометри ну очень незначительные, наверно можно в меню подправить только нужно разобраться как. проблема-пятна на цветном изображении. причем они ходят пятна появляются или исчезают в разных местах. degaus работает, цепи не проверял , но когда жмешь кнопку -изображение мелькает , и происходит звук такой мощный. но это непомагает. пробывал размагничевать размагничевателем (как трансформатор только седечник голый) тоже не помогает. тут последний раз включил этот монитор и о чюдо-цвета в норму пришли, только внизу пятна небольшие. на нем стоит другой моник. и вот когда я его убрал-цвета опять хреновые стали. я уже догадываюсь что кинескоп или еще что то намагничено, проблемма с этим , как это вылечить? фото ниже . если снять моник который наверху будут пятна уже наверху
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 01.03.2023 в 18:49.
28.02.2023, 21:22
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,162 раз(а) в 2,048 сообщении(ях)
Re: Пятна на элт мониторе pvm
найди у дедов на барахолке катушку большую для этого.
а может уже выцвел люминофор.
кагмаподэ магмаподэ
28.02.2023, 22:14
Сказал спасибо: 2,096
Сказали Спасибо 1,705 раз(а) в 966 сообщении(ях)
Пятна перемещаются? Перемещаются во время работы? Перемещаются в промежутки времени между включениями?
Динамик на "родном" месте?
Монитор на обычном кухонном/офисном столе так же пятнами идёт? (без железного хлама на столе)
28.02.2023, 22:39
Сказал спасибо: 36
перемещаются когда включаешь через несколько часов. т е пятно в одном положении, выключишь . через 2 часа оно уже в другом месте. во время работы не перемещаются. динамик вроде на месте. Перемещаются в промежутки времени между включениями. монитор так же ведет себя на табуретке , без железного хлама. мне непонятно почему петля не помогает внутренняя, а может сам корпус или экран кинескопа намагнитится?
28.02.2023, 22:42
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,835 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Сообщение от radiolubitel 512
Магнитный экран на динамике есть?
28.02.2023, 22:45
Сказал спасибо: 36
не смотрел , ну производитель поставил наверно, до меня не кто не лазил
28.02.2023, 22:48
Корпус самого монитора там вроде пластиковый? ( не должен влиять)
Да, по описанию похоже на то, что намагнитился кинескоп.
Т.к. пятна перемещаются именно в момент включения-выключения, то вполне вероятно, что штатная система размагничивания функционирует "не правильно".
Народ, можно посоветовать: Отключить петлю размагничивания ( если сама петрля подключается посредством разъёма)?
Вроде ничего сгореть не должно?
Ожидаемым результатом должно быть - то, что пятна застынут в одной позиции.
28.02.2023, 22:55
Сказал спасибо: 36
корпус целиком со всех сторон сделан из листового железа. кроме зада, и переда нижней боковой панели. да подключ методом разъема. а что она может неправильно функционировать?
28.02.2023, 23:22
Сказал спасибо: 43
А она может и не работать. Может разъем петли размагничивания закислился - попробуйте достать-почистить.
28.02.2023, 23:57
Сказал спасибо: 36
попробую. просто когда жмешь кнопку размагнитить . изображ мерцает во время нажатия. значит работает наверно.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:22.
