04.03.2023, 22:07
Файл для передачи схемы.
Нарисовал схему в KiCAD, в которой есть свои элементы. Вопросы:
1. Что за файлы нужно сформировать (имеется ввиду только схема) и как, чтобы их передать другому человеку. Не передавать же всю библиотеку.
2. Если другой человек работает в среде, использующей расширение .sch, то можно ли как то конвертировать нарисованный в KiCAD файл.
04.03.2023, 23:38
Сказал спасибо: 5,508
Сказали Спасибо 25,153 раз(а) в 5,649 сообщении(ях)
Re: Файл для передачи схемы.
Из KiCADa в KiCAD передаётся файл без доп.усилий. Если элементы при создании использованы стандартные, то ничего добавлять не надо.
/Эйнштейн/
04.03.2023, 23:56
Eddy71
Спасибо. Дело в том, что как раз есть свои элементы, не стандартные. А потом, ведь, могут быть и сторонние библиотеки. Только начал работать в KiCAD и ещё не освоился. По наивнсти думается, что, вот, нажал на какую то кнопочку и создался файл схемы и ещё какой то файл, в который собраны только те элементы, которые входят данную схему.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.03.2023 в 05:44.
Причина: 7.15
05.03.2023, 05:43
Сказал спасибо: 11,168
Сказали Спасибо 3,857 раз(а) в 2,928 сообщении(ях)
Юрий_48, таки тут все просто - передаете схему и к ней по списку из bom отдельно все собственные и дополнительные компоненты в отдельной библиотеке…
На сайте KiCad есть описание всех файлов и форматов…
Формально нет особой сложности написать скрипт для создания полного комплекта файлов для передачи схемы со всеми необходимыми данными…
По аналогии с pdf - там есть опция, которая внедряет в создаваемый pdf файл все использованные шрифты, размер больше, но ни у кого не возникнет проблем с отображением…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.03.2023 в 05:47.
05.03.2023, 10:41
BOM в KiCad формируется плагином автоматически. Также есть плагин добавить к проекту для передачи 3D модели (ну это если уже плата оттрасирована). А насчет кастомых элементов схемы пока не встречал такую проблему. Надо пробовать.
/Эйнштейн/
05.03.2023, 16:51
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Сообщение от Юрий_48
Скинь схему тому, с скем хочешь поделиться этой схемой. Чертёж откроется в не зависимости в наличии УГО у того пользователя кому ты отправил схему. Для простого и контрольного обмена схемой, можешь сделать файл pdf или OXPS от микрософта.
Потом глаголь - получилось или нет. Прочитали твою схему или нет.
06.03.2023, 14:46
Спасибо за советы. А что такое ВОМ? Я знаю только что такое вал отбора мощности (ВОМ) у трактора.
06.03.2023, 14:49
Bill Of Materials, список используемых компонентов.
/Эйнштейн/
06.03.2023, 15:10
А что за файл в проекте отвечает за BOM?
06.03.2023, 15:20
Сказал спасибо: 2,757
Сказали Спасибо 2,707 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
Юрий_48, список комплектухи (BOM) формируется из схемы или платы.
https://forum.kicad.info/t/how-to-cr...ials-bom/12346
Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.
