10.03.2023, 20:31
Сказал спасибо: 15
Не Включается PHILIPS 19PFL3405/60
Всем добрый день Принесли тв.PHILIPS 19PFL3405/60. Перестал включатся.Стал проверять Б.П.Напяжение есть .И 24в. и 5. Единственно на Q904, АО4443,на 5,6,7,8 выводах напряжение появляется при включении питания на 1-2 сек.Потом пропадает.
12.03.2023, 10:51
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
Re: Не Включается PHILIPS 19PFL3405/60
А на выходах выпрямителя что? Q904 управляется извне.
12.03.2023, 22:37
Сказал спасибо: 15
Спасибо за ответ. На выходе +5,3 , и 24,2в. Сейчас ,как только нажимаю на боковой панели включение, включается на 1 сек экран. И так несколько раз.Потом проц нагревается.И всё. Остынет,опять на 1 сек.,при нажатии вкл.
12.03.2023, 23:37
Сказал спасибо: 898
Сообщение от Владимир Ф
БП тут не причём. Ищите глубже.
12.03.2023, 23:41
Сказал спасибо: 15
Просто,может у кого-то было похожее...?Сейчас проверяю стабилизаторы.
13.03.2023, 00:13
Сказал спасибо: 11,169
Владимир Ф, отсоедините сам БП от остальной платы по питанию и управлению.
Смоделируйте управление включением и проверьте работу БП с моделью нагрузки…
Если там все будет Ок - ищите источник сигнала отключения по схеме и плате…
Если он зависает после нагрева процессора - может там и причина.
Проверка состояния электролитов тут совсем не помешает - лишние пульсации не всем нравятся…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
13.03.2023, 00:17
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,719 раз(а) в 974 сообщении(ях)
Электролитические конденсаторы?
Ваш К.О.
13.03.2023, 10:32
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Какой проц? Насколько нагревается?
Встречалось такое, что процессоры управления (и не только) грелись, что пальцем не дотронуться - выходили из строя.
Тут похоже также на срабатывании какой-то защиты. Нужно внимательно смотреть осциллографом на поведение напряжений питания, что происходит на питании подсветки, ну и электролиты тут тоже упоминали.
Проверить остальные напряжения на выходах локальных преобразователей (за пределами БП)...
20.01.2024, 18:06
Сказал спасибо: 15
Победил.С помощью китайского тестера,транзисторов,конденсаторов. Заменил Q7103. 2N7002.Всем спасибо.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Владимир Ф за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
