11.03.2023, 11:14
Сказал спасибо: 90
Соединить 2 схемы
Здравствуйте,
У меня 2 цепи.
Шлагбаум питается от БП 220/24В.
Контроллер БП 220/12В.
Могу я соединить их "минусы" цепей постоянного тока?
Какие проблемы будут?
11.03.2023, 11:45
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Соединить 2 схемы
Земли, я думаю, можно соединить. Главное +12V с +24V не соединяй.
Сказали "Спасибо" Signalshik2
11.03.2023, 12:06
Сообщение от vicsoft
зачем?
если 24в питают ЭД, то возможны помехи на управляющий контроллер
11.03.2023, 12:23
Сказал спасибо: 17
Фильтр нужно ставить. CLC.
11.03.2023, 13:01
Сказал спасибо: 90
Поясню зачем.
На своем контроллере входа принимают минус(цепь контроллера 12В). Т.е. я на вход контроллера кладу минус и получаю цифровую единицу.
На шлаге концевик коммутирует минус цепи шлага 24В на контакт своего контроллера на котором 5В. Тем самым шлаг понимает, что концевик нажат.
Вроде это pulldown называется. Схема для меня плохая, еслиб был просто изолированный концевик, то я бы землю для своего контроллера коммутировал. Но тут "приземляет" 5В шлага.
В итоге я хочу попробовать соединить минусы этих цепей. Чтоб минус шлага на вход своего контроллера передавать.
Иначе, план Б, реле 5В и прочее.
Сообщение от jump
зачем?если 24в питают ЭД, то возможны помехи на управляющий контроллер
Да, питают.
Сообщение от Signalshik2
Какой конткретно фильтр и на какую цепь? Можете посоветовать?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.03.2023 в 15:03.
Причина: 6.6
11.03.2023, 15:12
Сказал спасибо: 17
CLC-фильтр. Читаем схемотехнику. Конденсатор, катушка(дроссель) и еще раз конденсатор. Учимся и читаем книжки.
Шлаг - это что такое? И объяснять получше надо или схему чертить.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.03.2023 в 15:26.
Причина: 6.6
11.03.2023, 15:20
Сказал спасибо: 396
Шлаг - сокращение от "шлагбаум".
Не очень понятно написано, где там что. Но общим правилом передачи сигналов является соединение двух проводов, в данном случае сигнального и GND (земля, она же минус).
В разных блоках писания вначале надо соединить выводы заземления, которые PE помечены. На этот контакт заведены Y-конденсаторы.
CLC фильтр - это как RC-фильтр, только детальки другие - конденсатор параллельно, затем дроссель (индуктивность) последовательно, затем еще один конденсатор параллельно.
Последний раз редактировалось NewWriter; 11.03.2023 в 15:27.
11.03.2023, 21:25
Да, питают
немного в сторону - контроллер, управляющий промывкой форсунок, отделял от силовых ключей оптронами
может и вам так же поступить? и полярность любую можно выбрать
12.03.2023, 10:37
Сказал спасибо: 889
vicsoft, на картинке хорошо если 1/10 схемы. Навскидку соединять можно, но есть вероятность, что при неудачном выборе точек подключения получим помехи, старайтесь делать компактнее и соединять ближе к источнику и приёмнику коротким проводом.
12.03.2023, 16:37
Сказал спасибо: 90
jump
Это мне не понять )
Завтра попробую. Отпишусь.
zoog
Это 2 простых контура. Источник питания и нагрузка.
В симуляторе пытался анализировать.
Не получилось.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.03.2023 в 17:58.
Причина: 6.6, 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
