16.03.2023, 21:34
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: ESP32 не подключается к роутеру.
Сообщение от pambaru
P.S. И еще гипотеза. А роутер вещает на каком канале? Помнится, были ситуации, когда какие-то устройства отказывались подключаться к каналам, выше 10 (ЕМНИП). Помогала ручная смена канала в роутере. Может попробовать сменить канал вручную?
Вот это точно, камеры тоже не хотят на верхнем диапазоне работать.
16.03.2023, 21:41
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
[offtop]Товарищи, а для ESP32 случайно не открыли спецификации? Хотелось бы нормальный вменяемый SDK для программирования bare metal, чтобы не было ни одной дряни вроде огороженного блоба или убогой абдуриноподобной SDK!
Ну и, естественно, никаких убогих ртосей, никаких угрюмых lwip и прочих дырявых шняг.[/offtop]
Смерть бандеровской мразоте!
16.03.2023, 21:53
Сказал спасибо: 11,165
eddy, это явно вопрос для посещения сайта espressif.
Пока оттуда похожих новостей не было, а для полного доступа есть другие варианты решений (не совсем SOC/SOM), но сопоставимых по цене и возможностям - за вариантами к ковбоям, например…
16.03.2023, 22:00
Сказал спасибо: 115
mike-y-k, у "ковбоев" цены совсем не симпатичные. В итоге дешевле получается взять за 1-1.5 тысяч рублей одноплатник, который и использовать для беспроводного или проводного доступа к железяке. Заодно там под капотом полноценный линукс, т.е. не придется тратить месяцы времени на написание хоть той же обработки UDP (а уж на полноценный TCP/IP вообще неизвестно, сколько времени уйдет). У меня на одноплатниках несколько систем работает, на парочке вообще веб-морды реализованы через баш-скрипты (на netcat), я даже nginx не ставил для выдачи статики (все через те же баш-скрипты). Понятно, что это - совершенно не стойко к атакам, но во внутренней сети все ОК. Если бы нужно было "голой жопой в интернет", я бы как минимум взял полноценный компьютер, где можно не только посредством iptables фильтрацию настроить, но и всякие прочие защиты от DDOS и т.п. сделать. Вплоть до отдельной песочницы под каждого клиента (хоть это - уж совсем дикость, никто доступ к критическим ресурсам в интернет не будет выставлять).
Последний раз редактировалось eddy; 16.03.2023 в 22:04.
16.03.2023, 22:19
Читал о такой проблеме. Каналы перебрал вручную от 1 до 10.
Залил Вашу полную прошивку. Много информации, поэтому записал в лог:
16.03.2023, 22:50
Segel06, по выводу в UART на первый взгляд - требуемый SSID не найден
Посмотрите на телефоне/в компьютере/планшете - BSID (МАС адрес WIFI модуля в роутере) и поищите его в журнале.
Что-то действительно странное происходит при переборе всех каналов.
Таки точно 2GHz диапазон включен или только на 5GHz идет работа?
Нет ли запрета на трансляцию SSID в сеть?
16.03.2023, 22:55
Сказал спасибо: 40
ESP каналы шерстит в поисках ssid=wifi_net_name.....и не находит. Или SSID скрыт или чуйки не хватает. Надо роутер к плате принести, ну или наоборот.
17.03.2023, 10:31
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
P.S. Нет, похоже все же сеть находит, похоже что 50:ff:20:0b:6b:04 это и есть она (Wifi Analyzer в телефоне может это подтвердить или опровергнуть).
D (2989) wifi:find first mathched ssid, scan done
V (2994) wifi:back home chan=‹1,0›, current chan=‹5,0›
V (2999) wifi:ht20 freq=2412, chan=1
D (3004) wifi:filter: set rx policy=4
D (3004) wifi:first chan=1
V (3009) wifi:scan_done: arg=0x0, status=0, cur_time=979028, scan_id=128, scan state=0
V (3014) wifi:call scan_done cb, arg=0x0
D (3019) wifi:handoff_cb: status=0
V (3024) wifi:best bss has set.
D (3024) wifi:ap found, mac=50:ff:20:0b:6b:04
V (3029) wifi:bssid=50:ff:20:0b:6b:04, LR=0
D (3034) wifi:new_bss=0x3ffb51b8, cur_bss=0x0, new_chan=‹5,1›, cur_chan=1
D (3039) wifi:filter: set rx policy=5
I (3044) wifi:new:‹5,1›, old:‹1,0›, ap:‹255,255›, sta:‹5,1›, prof:1
V (3049) wifi:ht40u freq=2442, chan=5
D (3054) wifi:connect_op: status=0, auth=5, cipher=3
D (3059) wifi:auth mode is not none
D (3059) wifi:connect_bss: auth=1, reconnect=0
I (3064) wifi:state: init -› auth (b0)
D (3069) wifi:start 1s AUTH timer
D (3069) wifi:clear scan ap list
D (4069) wifi:auth timeout
I (4069) wifi:state: auth -› init (200)
D (4069) wifi:connect status 1 -› 4
D (4069) wifi:stop beacon/connect timer
D (4074) wifi:reason: auth expire(2)
Похоже, аутентификация не проходит, таймаут.
Сравните логи с успешным подключением к телефону.
Есть подозрение, что сеть найдена, данные от точки доступа принимаются, но отправленные данные до роутера не доходят. Поэтому в роутере и лога нет.
Проблема с антенной-передатчиком? Но с телефоном же соединяется. ХЗ...
Последний раз редактировалось pambaru; 17.03.2023 в 10:57.
Сказали "Спасибо" pambaru
17.03.2023, 15:29
Сказал спасибо: 40
Роутер, я так понял, у автора в другой комнате стоит.
Я бы, для начала, сбросил роутер на дефолтные настройки. В имени сети и паролях, на всякий случай, избегать всяких символов, типа нижнего подчеркивания и др. Что-то простое из букв. Залил бы скетч, который работает у миллионов пользователей (ссылку я давал). И что-то мне подсказывает, оно бы работало. Но автор, похоже легких путей не ищет....
17.03.2023, 16:00
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от lyk
Угу. А то вдруг там какой фильтр по макам забылся...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
