Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Непрочитано 12.03.2023, 14:40
viks69
viks69 на пути к лучшему
По умолчанию Тюнер TAEW-G003D , (Горизонт 676т.)нет одного диапазона.
Доброго времени господа. Хотел бы поспрашать помощи у знающих, про такое чудо китайского производства:TAEW-G003D. Проблема в отсутствии половины каналов, появилась проблема, в процессе эксплуатации. Проверил заменой, фильтр, 38мгц,переписывал TBL, TBM, TBH, TSM, TSH. результаты нулевые. Брал данные из тех что есть у меня. Конкретно по этому тюнер у меня нет цифир.Аналогов в инете тож не отыскал. Хотя в схеме стоит KS-H-132-0.а по факту - китаец. Знал бы аналог, заменил бы и прописал бы под новый тюнер коды. Вот такая вобщем проблема. Спасибо заранее.
viks69 вне форума
Непрочитано 12.03.2023, 15:53
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,169
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тюнер TAEW-G003D , (Горизонт 676т.)нет одного диапазона.
viks69, а составить карту отсутствующего и посмотреть варианты по странам…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 12.03.2023, 22:07
viks69
viks69[/b], а составить карту отсутствующего и посмотреть варианты по странам…[/QUOTE]
Как вариант, конечно имеет право на жизнь. Но тв работает. С половиной каналов. И без тв не айс как то. А рисовать карту и распиновку по плате времени надо. Да и замеры надо делать. Что на каждой ноге тюнера есть... Думал у спецов поспрашать, может кто сталкивался с этим зверем.повторюсь, в инете про него толком нет ничего. Есть инфа что он есть, а дальше ничего. Как то так. Предположение моё таково, согласно схеме стоит KS-H, надо сравнить распиновку, и поставить вместо. Шасси есть у меня такое же,донор, но там не китаец... там KS-H.
viks69 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 02:59.
