13.03.2023, 00:14
Проблема с линейным источником питания
Схема прилагается. Лабораторник собранный по классической схеме устойчиво работает, держит нагрузку (больше 8А не пробовал). На х.х. напряжение 1.3 v. Операционник не вставлен, всё запитывается от DPS5020 у которого на входе 10 000 мкФ., на выходе тоже что-то есть (около 5 000 мкФ.)
Но всё это прекрасно работает, пока напряжение на входе не превышает 27 V. Дальше напряжение х.х. возрастает до 10-11 V и не снижается регулировками. При дальнейшем повышении напряжения на входе (до 37 V) всё работает нормально, но напряжение х.х. не убывает, закорачивание резисторов R15, R16 на землю ничего не даёт, а должнО б. При подключении любой нагрузки напряжение не регулируется ниже 11V. Нагрузка 10к на х.х. как видите есть.
У кого есть соображения на тему “что делать” выскажите пожалуйста. Мозги кипят. Монтаж проверен много раз. В интернете никаких сведений кроме самых общих. Везде говорится о возбуждении, но никто не говорит в чём оно выражается. (Это можно считать вторым вопросом).
Достаточно ли С15 и С16 (номиналов) в этой схеме?
Зачем сопротивление R13?
С благодарностями всем откликнувшимся. Александр Гор
Последний раз редактировалось alsgor; 13.03.2023 в 00:16.
13.03.2023, 00:32
Сказал спасибо: 11,165
Re: Проблема с линейным источником питания
alsgor, а осциллографом посмотреть на напряжения по всей схеме по переменному току?
PS А в каком месте схемы стоит DPS5020?
У меня он получает 48V (до 350W) или 56V (при большей мощности от дополнительного источника) и вполне устраивает результатом без дополнений на выходе…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.03.2023 в 00:54.
13.03.2023, 00:37
Сказал спасибо: 2,072
alsgor, а какая у Вас задача?
Источник тока или источник напряжения?
Если источник напряжения - то C15 явно недостаточно.
И генерация возникает из-за соотношения C15/C16.
Т.е. C16 надо уменьшать. Ну или C15 увеличивать (ёмкость).
13.03.2023, 01:08
mtit
Задача — лабораторный источник питания с токовой и КЗешной защитой.
От обилия импульсников уже радио толком не работает......
Добрый Человек! А не подскажешь соотношение между алюминием и танталом?
mike-y-k
На входе стоит.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.03.2023 в 01:39.
Причина: 6.6, 7.15
13.03.2023, 01:39
Сообщение от alsgor
Цена на тантал неприятно удивит. Поэтому в бытовухе ставят алюминиевые электролиты + плёночные (чаще всего не ставят) + керамика.
А вот какое соотношение - аргументированно ответить не могу. Народ, помогайте.
Ещё теоретически возможны конденсаторы с полимерным электролитом, но тоже "теоретически".
13.03.2023, 01:49
alsgor, так а чем не устраивает DPS5020? Он уже все заявленное имеет (CC/CV/CP+готовое даже дистанционное управление)
Смысл к нему городить еще одну схему регулирования при формальном наличии ЛБП?
Влияние на радио вполне себе устраняется развязкой питания и клеткой Фарадея для источников питания. В лаборатории спокойно работают источники и в 10kW^ и инверторы,… - и нет проблем…
13.03.2023, 03:31
Сказал спасибо: 872
Сразу всю схему проанализировать трудновато.. вот б-м универсальный рецепт - при ненормальном поведении замерьте напряжения на входах всех контролирующмх элементов (+ и - ОУ, вых и управление стабилизатора, б-э) - там видно будет, что почём.
ОУ при максимуме на выходе будет запитан 40+ вольтами - ничего?)
Последний раз редактировалось zoog; 13.03.2023 в 03:36.
13.03.2023, 04:31
zoog
"Операционник не вставлен" Тут без операционника добиться бы нормальной работы......
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.03.2023 в 13:31.
Причина: 7.15
13.03.2023, 09:29
Сказал спасибо: 872
alsgor
Как это влияет на совет?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.03.2023 в 13:32.
Причина: 7.15
13.03.2023, 10:57
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,634 раз(а) в 1,947 сообщении(ях)
Какое напряжение на R2?
Может, при большой разнице вход-выход LM317 начинает больше кушать, и открывается цепочка транзисторов вверху от него?
Ну и - при отсутствии ОУ схема включения 317-го имеет лишний резистор (R13) в отличие от даташитовской емнип. Какое напряжение на нем?
Сообщение от alsgor
Соотношение в чем? Габариты, рабочее напряжение, температура, диапазон частот, утечка...
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 13:35.
