13.03.2023, 11:35
Сказал спасибо: 2,912
Re: Проблема с линейным источником питания
1. Каков сакральный смысл C8? Я не вижу никакого смысла, кроме вреда.
2. R2 и R3 - великоваты, может "умощнитель" не закрывается как следует? R2 я бы выбрал не выше 6,2-6,8 Ом. R3 - не выше 1 кОм.
Отсоедините R3 и замкните БЭ VT1, если неисправность уйдёт - дело не в LM317.
3. Думал дело в мин. нагрузке LM317, но номинал R14 достаточно мал...
Сообщение от mtit
Источник тока или источник напряжения?
Того и другого.
Сообщение от mtit
И генерация возникает из-за соотношения C15/C16.
Генерации нет, есть нештатное поведение на постоянном токе.
Можно попытаться грешить на C9, C13 и C14 с т.з. их импеданса. Но для этого надо сперва подтвердить наличие генерации.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 13.03.2023 в 11:38.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
13.03.2023, 12:52
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Посмотрел обратный ток коллектора КТ816 - при 5-ти килоомах в базе вполне уже может приблизиться к его приоткрыванию. К нему добавить падение на 27-ми Омах R2 (при токе нагрузки 317-го из-за R14 почти 10 мА) - и гроздь верхних транзисторов вполне себе в линейном режиме питает выход схемы...
Сказали "Спасибо" Yuri222
13.03.2023, 13:11
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 242 раз(а) в 73 сообщении(ях)
13.03.2023, 18:20
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Yuri222
Этот ток при 25°С будет на несколько порядков меньше паспортного.
20.03.2023, 19:20
alsgor, алё! Что было, что будет, чем сердце успокоится?
27.03.2023, 05:29
Да вот, что было то и осталось. Только разрезал схему красными крестиками да и убедился, что LM_ка работает без проблем. И с нагрузкой и без.
Так, что теперь ясно: проблема в трех транзисторах (проходной транзистор) и их обвязке.
Как сделать расчёт узла не знает никто. Да это и на удивляет. Даже самый лучший менеджер и мерчендайзер да и логистик с этим не справятся - инженер нужен, а их просто нет! (я инженер-механик).
Гоооугель в помощь! - не катит. 1 место - копипаст, 2 место - поверхностность и очевидные даже для инженер-механика идиотизмы, 3 место - небрежность оформления схем (даже для Texas Instrument!).
Далее привожу окончательную схему: до 20V на входе при 26 - 35V на входе - вроде работает, но ручкой регулировки сбросить напряжение до 1.27V невозможно никак. Это только с подключённым проходным транзистором.
Конечно я решу эту проблему сам, ведь и более сложные решали и на Земле и в космосе, но времени уйдёт много больше. А мне 73 скоро, но ничего ......успеем.....и не только это.
Последний раз редактировалось alsgor; 27.03.2023 в 05:47.
27.03.2023, 07:23
Сказал спасибо: 872
Сообщение от alsgor
А замерить
Сообщение от zoog
напряжения на входах всех контролирующмх элементов (+ и - ОУ, вых и управление стабилизатора, б-э)
гордость не позволяет или предубеждения?
Ещё можно рвать R3/R4 для проверки - мож 1 из 827х протёк.
27.03.2023, 09:00
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от alsgor
Может, все дело в том, что транзистор "проходной"? Вот если бы он был, как положено, "регулирующим"...
"Как Вы лодку назовете, так она и поплывет!"(с)
27.03.2023, 10:53
Сообщение от alsgor
уже ответили:
Его расчет +- километр, условно говоря. Можно задать ток через микросхему стабилизатора, скажем, максимум до 0,1-0,2А, остальное - через внешний транзистор, можно и полампера попросить с этой микросхемы.
С учетом
Сообщение от alsgor
напряжение на входе ... 27 V
сотня-две миллиампер с него - более чем достаточно.
27.03.2023, 10:58
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Не совсем так: https://forum.cxem.net/index.php?/bl...2%D0%BE%D1%80/
Кстати, значок плюс/минус имеется в Alt-кодах: Alt+0177: ±
Последний раз редактировалось Falconist; 27.03.2023 в 11:00.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.
