16.03.2023, 21:28
Как наладить управление яркостью конкретного LED
Добрый день. Подскажите пожалуйста что именно и где купить.
Есть светодиодный светильник
https://aliexpress.com/item/1005004688224567.html
Он для моих нужд очень яркий и я бы хотел как минимум его диммировать
В нем стоит драйвер с выходом 60-120в 300мА 36w. (Определил примерно по подобию того как он выглядит и нашёл такой же на али. При подключеной линейке из светильник под нагрузкой 65в, без линейки 102в
Вопрос. Какой драйвер купить чтобы хотя-бы управлять яркостью? А в идеале какой драйвер купить чтобы управлять яркостью через ТС-420?
Заранее благодарен
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.03.2023 в 23:06.
Причина: 7.19.1
16.03.2023, 21:42
Сказал спасибо: 11,170
Re: Интернет-магазины: поиск что, где, почём (#2)
Mitrismile, начните с внимательного знакомства с правилами форума
Дальше запомните - светодиод управляется током, а не напряжением…
Потом разберите имеющийся у Вас модуль питания и в отдельной теме разберите с участниками возможные варианты управления использованным там контроллером, многие из них имеют вход управления током выхода напряжением и/или PWM…
Если не влезать в дебри - ищите источник питания с нужным Вам способом регулирования выходного тока при имеющихся у текущего источника параметрах выхода, обязательно с установкой максимального тока выхода при большей мощности…
16.03.2023, 22:43
Прошу прощения если что-то не туда написал. Ткните пальцем если не сложно на ветку форума где этот вопрос можно обсудить. Заранее благодарен.
По поводу регулировки. Я знаю что есть драйверы с PWM. Я их успешно использовал с 3w сд. Но они максимум до 36в.
16.03.2023, 22:59
Re: Как наладить управление яркостью конкретного LED
Mitrismile, таки у меня лежит в сгоревших блок управления гирляндой с питанием от сети - там МК и 3 драйвера с питанием от сети. На драйвера идет PWM и они спокойно меняют (точнее меняли) яркость. Установить их фамилии нет возможности - маркировка отсутствует…
У Вас есть шанс по маркировке найти DS на драйвер и выяснить наличие возможности управления им…
Восстановить схему по плате и найти драйвер (хотя схема 99% соответствует схеме в DS)…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.03.2023 в 23:08.
17.03.2023, 11:38
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 131 сообщении(ях)
Судя по картинке, там драйвер на микросхеме типа BP2832, BP2866 или подобной. Ток регулируется низкоомным резистором (или парой резисторов). Входа ШИМ нет. Подобрать сопротивление по нужной яркости и всё.
Или переделывать на микросхему с ШИМ или другим способом регулировки тока.
Сказали "Спасибо" Big_Mouse
17.03.2023, 12:51
Сказал спасибо: 70
Просто в разрыв плюсового провода подбери низкоомный резистор для вашей яркости.
17.03.2023, 13:06
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от vavan1983
там драйвер - стабилизатор тока, а не напряжения.
Рабочее напряжение сейчас у него 65В. Чтобы яркость начала уменьшаться, нужно добавить резисторов, чтобы на них падало вольт 40, тольк тогда драйвер достигнет максимума своего вых напряжения, и ток начнет уменьшаться (может быть - если в драйвере не предусмотрено отключение в такой ситуации).
Т.е. грубо говоря - половина мощности на светодиоды, половина - в дополнительное тепло на разисторы...
Сообщение от Mitrismile
найдите подходящий - на нужные напряжение и ток.
Или - доработать имеющийся драйвер, чтобы выдавал меньший ток. Только при этом, вероятно, оперативно управлять яркостью освещения может оказаться затруднительно.
17.03.2023, 15:51
Yuri222, формально можно сделать ступенчатое управление коммутацией датчиков тока… Конечно придется покопаться с обеспечением развязки и электробезопасности…
Сам шунт там наверняка идет в разрыве одного из проводов питания.
Несколько параллельных сопротивлений с ключами, схема управления этими ключами, гальваноразвязанный источник питания, опторазвязанный канал управления,…
В итоге получится управление с количеством ступеней по количеству ключей…
Или таки просто найти источник питания с нужными параметрами и требуемым управлением…
Если это фитолампы - можно еще посмотреть многоканальные источники питания для экономии при групповом монтаже осветителей…
ТС пока пропал с горизонта - будем ждать от него комментарии и уточнения…
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
17.03.2023, 16:25
Сообщение от Yuri222
Обрыл весь интернет и или...ничего подобного не нахожу. Поэтому думаю как хотя-бы уменьшить яркость разово. Или диммер простейший
17.03.2023, 17:13
Mitrismile, читайте сообщение выше, про вариант управления переключением сопротивлений шунта в цепи датчика тока.
Там все на законе Ома построено. На входе с шунта есть порог напряжения UCS(UFB)
И ток с сопротивлением связаны простым отношением UCS/RCS=ILED
С ростом RCS ток ILED будет падать, остается решить с необходимым диапазоном регулирования, дискретностью… Можно попробовать параллельную цепочку в RCS коммутировать PWM на кратно большей частоте, некоторые драйвера вполне себе считают такой фокус плавным изменением RCS - у них внутри напряжение с шунта интегрируется…
И таки схему в студию - конкретику обсуждать сильно проще
Заодно схему самой панели, если там последовательную цепочку можно разорвать на противоположном торце, то у Вас появляется возможность использовать знакомые Вам уже драйвера с питанием до 36V
PS Драйвера с PWM и внешним ключом могут работать с большими напряжениями на цепочке светодиодов, но их в дешевых вариантах не применяют - сложнее схема, питание, дополнительный ключ,… дают прирост цены и не попадают в дешевый сегмент…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.03.2023 в 17:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:56.
