23.03.2023, 17:26
Сказал спасибо: 176
Re: Ремонт ОРИОН PW325+
не забывая включить прибор в сеть через лампочку на 60 ватт))
кагмаподэ магмаподэ
23.03.2023, 17:29
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Раз меандр...
Не всегда сказанное является действительным. Многие периодический прямоугольник называют меандром. На Казусе примеров тому достаточно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
23.03.2023, 17:38
Сказал спасибо: 11,165
Yuri222, при наличии термопинцета - запросто, у меня было таких примеров достаточно. Снимали для проверки вне схемы и ставили обратно на плату как придется…
Хорошо если без пиротехнических эффектов обходилось…
Тоже перестал верить - сильно легче по жесткой методике все обнюхать несколько раз…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
23.03.2023, 19:54
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 876 сообщении(ях)
А в чём вопрос, автор не может прозвонить детали или локализовать проблему?
По схеме есть вопросы: это резонансник там наворотили? Он вообще-то с ШИМ несовместим. И ускоряющие ёмкости в базах д.б. 1..2мкФ, в 10 раз больше. 100н в снаббере - тоже перебор 100-кратный.
Последний раз редактировалось zoog; 24.03.2023 в 05:09.
24.03.2023, 08:54
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Схему рисовал с платы по этому некоторые номиналы не соответствуют не заменил на реальные диоды действительно на схеме не в ту сторону видимо в процессе развернул, а в архиве не скорректировал. Похоже всё так и дело в трансформаторе Т3 формы сигналов с него какие то безобразные и элементы VD13 R17,R18 как то странно тёплые. Хорошо бы сравнить с рабочим Орионом
Последний раз редактировалось bocem; 24.03.2023 в 11:18.
24.03.2023, 11:23
Сказал спасибо: 873
bocem, хорошо бы заменить ключи и их обвязку для начала.
24.03.2023, 13:44
Сообщение от zoog
Ключи силовые ? я их снимал проверил всё норм они в рабочем состоянии (кетайская приспасоба показала всё ок) но всё же сгоняю щя куплю они не дорогие 150р за шт если, что то пригодятся. Про обвязку диоды прозвонил резисторы соответствуют номиналам. Транзисторы заменил ничего не изменилось
Последний раз редактировалось bocem; 24.03.2023 в 14:55.
24.03.2023, 14:53
Сказал спасибо: 2,671
Так что творится на обмотках трансформаторов?!
"Меандр" на выходах контроллера есть, а дальше как он распространяется?
Из области нууу ооочень маловероятного - мне попадалось такое, что из-за перегрева дросселя (PFC, правда) сердечник терял паспортные кондиции.
При этом прямо таки горелого/оплавленного ничего не было, только при внимательном рассмотрении можно было предположить, что обмотка перегревалась...
Но при этом на выходе напряжение было, только вот при попытке получить полную мощность - бах силового транзистора...
Последний раз редактировалось Yuri222; 24.03.2023 в 14:57.
Сказали "Спасибо" Yuri222
24.03.2023, 14:59
До выхода Tr3 всё адекватно а вот на базах картина выглядит не по рабочему сфоткать не могу рук не хватает
24.03.2023, 15:15
Сообщение от bocem
А нарисовать?
Ну или подпаяться-зацепиться?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:50.
