24.03.2023, 15:34
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Re: Ремонт ОРИОН PW325+
Сообщение от bocem
на базах картина выглядит не по рабочему
Должно быть: открывающий импульс сколькототам (0,7-1В) , потом - закрывающий с провалом до минус вольт полдесятка. И может до 0В спадать, если успеет - хз какая длительность этого импульса. Как-то так, полагаю...
Сказали "Спасибо" Yuri222
24.03.2023, 15:37
Сказал спасибо: 11,165
Yuri222, тут даже самый простой и дешевый (32х32) тепловизор с Ali даст много информации…
Собственно при работе на платах с шансом нагрева давно пользую такое решение с доработкой ПО на отслеживание порога температуры и градиента роста. Даже такого малого разрешения хватает для контроля. Обычно 55ºC и 4ºC/s вызывают попискивание с уменьшением паузы меньше писками при росте… Есть даже возможность выдачи сигнала на отключение питания…
Вкупе с решениями по ограничению возможного тока потребления этот подход не дал выйти волшебному дыму и при отладке/ремонте сильно сократил затраты на получение результата…
Потеря магнитопроводом дросселя/трансформатора начальных характеристик, КЗВ обмотки трансформатора, очень редкое КЗВ мощного дросселя,… Варианты не из частых, но из чисто математического подхода к опыту - проверке подлежат любые подозрения с вероятностью больше 0. Величина отклонения не играет роли - тут формально все детали, как и все их соединения (дорожки и точки пайки) под подозрением.
Встречался даже с микротрещиной при сохранении контакта, но катастрофическом снижении сечения, которое при прозвоните не проявлялось, но сильно искажало сигнал управления затвором ключа…
Посему допускать нужно любые варианты и отбрасывать их только после комплексной инструментальной проверки всех допустимых нюансов, априори уверенность в невозможности тут может сыграть злую шутку…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.03.2023 в 15:54.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
24.03.2023, 15:53
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
в общим с риском для жизни ГЫ сфоткал 1я коллектор Т1 2я коллектор Т4 3я база VT2 4я база VT1
24.03.2023, 16:12
Сообщение от bocem
3я база VT2
ну так нормально, как и должно быть. И пауза deadtime (я про нее совсем забыл, когда выше писал) есть.
Сообщение от bocem
4я база VT1
как-о вверх ногами она получилась.
Сообщение от bocem
с риском для жизни
Этто... Вы там, батенька, поосторожнее ...
Сообщение от bocem
коллектор Т1 ...коллектор Т4
Что-то тут не то...
По схеме - средний вывод первички Tr3, резисторы R17/18 - разве так правильно нарисовано?
Последний раз редактировалось Yuri222; 24.03.2023 в 16:21.
24.03.2023, 18:35
bocem, самый душманский прибамбас для мобильного (селфипалка с треногой и ДУ) - продается в каждой почти лавке… Сильно освобождает руки и позволяет добиться хорошей картинки…
24.03.2023, 19:56
Сказал спасибо: 872
Сообщение от bocem
Ключи силовые ? я
их обвязка и раскачивающие ключи - под замену не глядя.
25.03.2023, 10:16
Сообщение от zoog
чё тут менять? всё на виду
26.03.2023, 12:08
Сказал спасибо: 872
Сообщение от bocem
Всё, что относится к раскачке, включая токовый коммутатор. Что непонятно-то?
27.03.2023, 09:14
zoog
Я понимаю, что преследуются благородные мотивы, но отрезать шнур с вилкой сразу по тому, что он может быть неисправен, не могу я так! можно же прозвонить.
Выпаял, прозвонил диоды и транзисторы
на транзисторе написано 1АМ
Один показывается, как NPN транзистор Ку=198, а второй показывается как 2 последовательных диода и резистор - короче битым.
А теперь вопрос чем их заменить?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.03.2023 в 09:38.
Причина: 7.15, 7.16, очипятки
27.03.2023, 09:35
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
можно же прозвонить
Прозвонить-то можно, но гарантирует ли прозвонка работоспособность транзистора?
Отнюдь. Попадали варианты - транзистор нормально звонится как два диода, но как транзистор не работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
