29.03.2023, 19:47
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
PLC Allen-Bradley Micrologix 1200 1762-L22BWA
Доброго времени. Отзовитесь у кого есть опыт работы с данными плк.
Мигает неисправность данного плк, требуется оживить, в срочном порядке. Нашёл какие то программы, наладил связь, выцепил пароли из логов обмена. RSLogix500 начинает считывать, но в конце выдаёт ошибку "Upload Failed! Decompiler -› Unknown error!". Чего это значит и чего с этим сделать? Единственное что думаю может имеющиеся лицензии не поддерживают данный плк. Если выбрать новый проект, то в списке плк, нет данной модели. Или не в этом дело? RSLogix 5000, вообще не хочет устанавливать связь с этим плк, хотя в RSLinx видится, но да плк в статусе Faulted, но собственно этот вопрос и нужно решить.
30.03.2023, 01:10
С.М.С,
назовите версии ML 1200 1762-L22BWA (FW & rev...), RSLogix500 и RSLinx, виндовс
плк в статусе Faulted - можно определить код ошибки, нажав на выпадающий пункт меню Goto Fault - будет видно окно состояния процессора. по коду в окне можно прочесть рекомендации ( документ page 413). после идентификации ошибки (код лучше записать) и устранения условия ее возникновения, можно попытаться ее сбросить - выпадающий пункт меню либо в окне. после этого окно из красного станет голубым (режим программирования Remote Prog). для перевода ПЛК в рабочий режим надо выбрать в меню Run - контроллер перейдет в онлайн режим Remote Run и окно станет зеленым, при наличии неустранимой (неустраненной) ошибки - снова красным
к сожалению, ноут с ПО и ПЛК ML 1200 сейчас на работе, поэтому могу ответить толька завтра вечером, вопросы можете задавать (накапливать) в теме целый день, по возможности читаю проказус
еще мысли ночью между обстрелами
Сообщение от С.М.С
не предназначен для SLC500 и Micrologix
Сообщение от С.М.С
проект запаролен?
Сообщение от С.М.С
не встречался с этим - стоит поискать в руководстве по RSLogix 500
проект чужой и исходников нет? с автором нет связи?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.03.2023 в 02:15.
Причина: 6.6
30.03.2023, 01:51
Сказал спасибо: 156
Re: PLC Allen-Bradley Micrologix 1200 1762-L22BWA
Спасибо за отклик ��. Вот только разрешился частично вопрос, причина была в старой версии RSLogix500, с более новой версией считалось, ошибку стёр, плк заработал. Дичь конечно дичайшая, что ошибки не сбрасываются при перезагрузке и плк не запускается от этого. Но ещё вопрос полностью не закрыт, судя из истории, пару месяцев назад один из выходных каналов модуля расширения перестал работать, тогда заказали и заменили этот модуль расширения и вот снова таже неисправность, только ещё после выключения питания появился этот фолт. Буду дальше разбиратся по возможности, возможно ещё появятся вопросы.
Да, проект чужой. Запароленный. Исходников то же никто не даст. Пароли теперь есть и списанная программа. Версии так сходу не скажу, три дня как имею дело с этим плк, всё в срочном порядке и методом тыка.
Сообщение от jump
еще мысли ночью между обстреламине
я родился и живу в России а брат в Харькове, вот такие дела
Последний раз редактировалось С.М.С; 30.03.2023 в 02:13.
31.03.2023, 12:21
Сообщение от С.М.С
вполне логично - отсутствие дисплея подразумевает анализ и устранение ошибки в RSLogix500. в ML1100/ML1400 есть дисплей и вывод/сброс кода ошибки при помощи клавиатуры. кроме того, сброс ошибки без ее идентификации с принятием решения по устранению может быть катастрофическим как для оборудования, так и для персонала, окружающей среды. кроме того, выход из строя, отключение модулей расширения приводят к ошибке - ПЛК контролирует конфигурацию в изделии и состояние модулей
Сообщение от С.М.С
Сообщение от С.М.С
что за модуль, почему не проведен анализ возникновения неисправности?
08.04.2023, 22:33
Сказал спасибо: 156
Пока зависший вопрос, неисправности другого оборудования идут. С несбрасыванием ошибки согласен, моё не понимание что у оборудования может же быть разная степень опасности.
08.04.2023, 23:25
С.М.С,
все ж интересно, какой модуль отказал повторно? кишочки не рассматривали на предмет анализа?
08.04.2023, 23:52
Сказал спасибо: 156
Сообщение от jump
С.М.С,
Модуль расширения, т.е дополнительные 8 релейных каналов. См.фото.
На плате беглым осмотром повреждений не найдено. Да и чему там повреждатся, реле модуля коммутирует внешнее реле, контакты которого уже замыкают цепь сигнализации. Т.е никаких перегрузов там не должно быть. В обоих случаях переставал работать один и тот же канал.
09.04.2023, 18:15
Сообщение от С.М.С
Сообщение от С.М.С
1762-OW8 содержит 2 группы по 4 реле, т.е., зная номер канала, легко определить виновника - питание группы или нагрузка. скорее всего не установлен защитный диод на катушке вторичного реле при питании DC или RC цепочка на АС, либо каким-то образом превышается ток в цепи, дребезг контактов или плохой контакт.
кроме того - сколько модулей подключено к ПЛК (см. UM) и порядок - дискретные в/в ставлю ближе, т.к. потребление +24в им важно, а аналоговые в/в дальше, т.к. при попадании грозовых разрядов меньше шансов убить "голову"
немаловажно и соблюдение подключения ПЛК по питанию - развязывающий трансформатор (см. UM)
как выход из строя канала 1762-OW8 сказывался на работе ПЛК - нарушение работы ПО и (или) выход в FAULT с распознаванием неисправности модуля? во втором случае при создании абстрактного проекта 1762-OW8 будет распознан как неисправный или неизвестный и ПЛК уйдет в аппаратный FAULT, который снимется заменой либо отключением модуля с корректировкой ПО
10.04.2023, 23:47
Сказал спасибо: 156
Jump Вы всё верно пишите, сложность с разбором причин ещё в том что мне не дадут эксперементировать с этим plc. Он один и другого нет. И пока он совсем не откажет, он не попадёт на мой рабочий стол, где я смогу подёргать ножками, сменить прошивку и определить дефект.
Спасибо Вам большое за советы и уделенное время. Если будет возможность и результаты, отпишусь для завершения вопроса.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:28.
