21.03.2009, 14:41
UPS Powercom IMD 1025 AP
Доброго времени суток!У меня возник тупой вопрос:подключал кто нибудь автомобильный
аккамулятор к ИБП Powercom IMD 1025 AP, с целью увеличения продолжительности работы? Собственно вопрос не в этом , а что с безперебойником после этого стало?
А может кто нибудь даже схемой этого ИБП поделится.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/21032009/309232.jpg)
22.03.2009, 19:13
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
А что ИБП сделается-то? Ему что 60 АЧ, что 7, работать будет. Вопрос в том, сможет ли ИБП нормально содержать большой аккум. Если заряжать его отдельно от ИБП, то проблем никаких не будет. Ток содержания батареи источник обеспечит.
23.03.2009, 05:55
да дело даже не в этом, он нагревается как электроплитка после 5 минут работы от аккамуляторов (ито это можно узнать если крышку снять)там всё на предельных режимах работает, а если 60 ампер батарея он теоретически с моей нагрузкой часов 6 проработать сможет, пол тогда проплавится бетонный и к соседям упадёт
23.03.2009, 06:10
Я хотел сказать что они на 30 минут работы расчитаны
23.03.2009, 15:00
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от TANBERG
Бюджетные версии да. А те, что подороже могут работать как ИБП с возможностью расширения по аккумуляторным батареям.
И пример из практики у меня на UPS RS-500 как только срок АБ подходит, так вылетает схема зарядки(ток заряда увеличивается выше предельного).
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
24.03.2009, 03:53
Сообщение от woroba
Вот эти те, что подороже, которые ещё профессиональными называются стоят на много дороже, чем те, что подешевле. ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) А так конечно никто и не спорит, что к ним можно внешние батареи подключать.
24.03.2009, 19:55
Такой УПС не пользовал, пользовал ПОВЕР ВЕА, МЮСТЕК, ВЕЛКИН.
Проблема с зарядкой решается просто: ставиш последовательно с акумом диод (чтоб было поменьше падение) а паралельно ему резистор (подбираеш на ток зарядки. и вся проблема решена.
да дело даже не в этом, он нагревается как электроплитка после 5 минут работы от аккамуляторов (ито это можно узнать если крышку снять).... он теоретически с моей нагрузкой часов 6 проработать сможет, пол тогда проплавится бетонный и к соседям упадёт
Основная проблема в этом. данные УПСы ращитаны на короткое время работы, у них на выходных транзисторах нет радиаторов а просто масивная болванка.
Чтобы УПС смог работать долго, необходимо выходные транзисторы снять, установить на радиатор (желательно с вентилятором, я использую от процесоров вместе с вентилятором)и проводами (как можно короче) подключить.
Переделаные упсы у меня работают до 10 часов от акум.
В последних версиях лелал управление вентиляторами от температуры.
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
25.03.2009, 05:52
У меня три микросхемы вместо транзисторов стоят, на радиаторе с пачку сигарет (по обьёму), при закрытой крышке температура этого радиатора примерно градусов не знаю сколько но рука не терпит (значит больше 50)-это при 20-30 процентной загрузке УПСА, а крышку снимаешь, минут 10 проходит он остывает чутли не до комнотной температуры. Корочё я сделал вывод, что вентиляция в корпусе-никакая, по бокам дырок главно понаделали а с верху и в низу поленились сделать(причём отверстия такие маленькие , что можно муку просеивать).Надо ставить протяжной вентилятор!
25.03.2009, 05:54
Да совсем забыл: а как быть с трансформатором? Он тоже наревается сильно и вентилятор там не спасёт!
25.03.2009, 09:06
Сказал спасибо: 99
Ну если на входе транса меанд, то постояння составляющая и будет греть.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:08.
