07.04.2023, 11:29
Сказал спасибо: 115
Провода под обжимку
Товарищи, поделитесь, пожалуйста, опытом: какие нужно брать провода под обжимку в разъемы JST PH 2.0 и 2.5? Пробовал МГТФ разного сечения: мелкие (0.05 и меньше) не обжимаются и выпадают, толстые же быстро обламываются.
Видимо, нужны какие-то специальные провода, которые будут нормально обжиматься и не обламываться при подключении/отключении разъема.
07.04.2023, 11:53
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Re: Провода под обжимку
eddy, разъёмы китайские? Вот и провода нужны китайские, а Вы
Сообщение от eddy
пытаетесь им скормить. Видимо, "нацианальные особенности"...
07.04.2023, 12:39
Сказал спасибо: 115
А какие именно "китайские" провода? Скажем, "стандартные разноцветные" (которые с пинами под 2.54мм продаются) тоже обламываются в JST. Однако, я неоднократно в разных изделиях встречал обжатые JST, где провода достаточно прочно держались и иной раз даже можно было за кабель дернуть, чтобы выдернуть разъем…
07.04.2023, 12:47
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
eddy, я так понимаю, что в этих коннекторах важно - хорошо обжать за диэлектрик, тогда и не выдернешь, и создается радиус изгиба - не так то легко сломать проводник внутри.
Поскольку у меня нет правильной обжимки (чтобы за раз обжимать и зону проводника, и изоляцию) - я залуживаю МГТФ (чтобы припой затек также и под изоляцию), припаиваю к контакту, потом - обжим зоны контакта и изоляции.
Не наблюдаю проблем ни с качеством/надежностью контакта с проводом, ни с обламыванием (сечение МГТФ 0,07/0,12 кв мм, очень редко бывает - 0,05 кв.мм), ни с возможностью выдернуть провод из контакта.
Объемы такого "производства" - мизерные - спаять отладочный кит, макетку...
Сказали "Спасибо" Yuri222
07.04.2023, 17:15
Сказал спасибо: 11,169
eddy, обжимаю любые провода (в пределах допуска по DS) в таких и аналогичных по креплению провода обжимных разъёмах.
Пользуюсь нормальным кримпером с соответствующими разъему губками.
Никаких проблем не возникало.
Там главное максимально близко соблюдать задуманное разработчиком…
07.04.2023, 18:08
Сказал спасибо: 115
Ну, не знаю, у меня зачастую еще на стадии обжимки переламывается провод. Или в процессе эксплуатации...
07.04.2023, 19:07
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 397 раз(а) в 279 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
То Вы не пробовали МС обжимать, по сравнению с МГТФ еще более хрупкий. Но что Вы хотите от монтажных проводов?
По теме - контакты, в которые Вы обжимаете провод, они разные могут быть. под разные диапазоны сечений провода. В всяком случае я встречал контакты под 28AWG - это примерно 0.07-0.14, и под 22AWG - это примерно 0.14-0.35. Более точно можете посмотреть в интернете сравнительные таблицы сечений AWG.
Тип применяемых проводов и изоляции зависит от назначения. Это может быть и ПВХ и силикон для супергибкого провода и фторопласт для термостойкого. В авиации все разъемы обжимные и провод только фторопластовый, но изоляция двухслойная, с разными показателями вязкости. В любом случае, при обжиме изоляция должна попадать в зону обжима изоляции, не должна быть пережата до разрыва и не должна выскальзывать по причине недостаточного диаметра. Весь смысл обжима - две зоны - первая надежно обжимает проводники, чтобы не попадали воздух и влага, вторая фиксирует изоляцию и сами проводники. Материал проводов - электротехническая медь, луженая медь, омедненная сталь, в зависимости от назначения. Важно при снятии изоляции перед обжимом не подрезать проводники, иначе отломятся в точке снятия изоляции.
Можно попробовать МГШВ подходящего диаметра, только изоляцию снимать обжигалкой, чтобы избежать насечек на проводниках. Пайка контактов, лужение концов провода перед обжимом, особенно с затеканием флюса под изоляцию - прямой путь к отламыванию провода в месте обжима или под изоляцией. Зависит конечно от условий эксплуатации после обжима и установки в изделие - неподвижный жгут, тщательно зафиксированный по всей длине, в подобных предосторожностях не нуждается.
08.04.2023, 13:54
eddy, внимательно надо смотреть на обжим проводов кримперами - там, зачастую, помимо обжима самого провода, фиксируется пластиковая изоляция. при этом, даже если произойдет незначительный надрез проводников, фиксация изоляции смягчит последствия и излома не произойдет, даже при умеренной частоте изгиба у места обжима
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.04.2023 в 15:05.
Причина: 7.*
08.04.2023, 17:34
jump, таки тот МГТФ нужно еще и зачищать под такой крепеж правильно (желательно нагревом спиралью под вытяжкой) и одеть на него 3…5мм кусок термоусадки D2 (желательно с клеевым слоем) и нагреть до 110…115ºC феном…
А вот потом уже в разъем подогнать размер и дальше пользовать кримпер…
eddy, спокойно эксплуатируется аппаратура с жгутами из МГТФ и обжатыми разъёмами в условиях вибраций (транспорт), в условиях механических напряжений (станки)…
Ни при установке, ни при эксплуатации проблем с заделанным проводом не было…
Изоляция МГТФ совсем под такой способ крепления не пригодна, посему способ описанный выше пользуется…
В аппаратуре ВП проводники из МГТФ оконцовывали специальными наконечниками под пайку - гильза со штырем под обжим. Способ крепления на изоляции - как у НКШВ(И) для самого кабеля…
Вопрос просто стоит внимательно изучить…
Немного сопромата, немного физхимии, немного механики - и "золотой ключик…"
Ну и от качества и соответствия инструмента тоже многое зависит…
Вы таки не написали про используемое для обжима…
08.04.2023, 18:22
Сказал спасибо: 115
Обжимка HS-202B ( как здесь).
Думаю, может взять в силиконовой изоляции кабель? Все равно планируем на работе пару километров разных сечений и цветов купить. Цветной МГТФ, конечно, хорошо, но уж больно неудобно изоляцию снимать.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
