Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 08.04.2023, 23:39
С.М.С
Аватар для С.М.С
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
С.М.С на пути к лучшему
По умолчанию PLC Wago 750-880
Доброго времени всем.
Проблема с данным плк Wago 750-880 плюс модули расширения 4..20мА, 750-482.
Первый вопрос, можно ли считывать пользовательский проект? Или у этих плк только записать? Не нашёл обзоров, где бы показывали процедуру считывания.
А второй вопрос в самой проблеме. Данный плк собирает данные с датчиков по токовым линиям 4..20мА (микроволновые радары фирмы krohne, замеряют уровень жидкостей в танках) и передаёт их на операторский ПК по Modbus rtu. Из логов обмена modbus видно что плк передаёт почти одни и теже значения не завися какие сигналы поступают от радаров, 4, 10, 20мА. Т.е. по сути система зависла в этом и проблема. Уровни в танках меняются, значения токовых каналов меняются, а на операторскую станцию приходят 'зависшие' значения. Чего могло произойти с этим плк? Включение/выключение не помогло. Могло быть что настройки каналов плк сбились до заводских и плк ждёт HART, а в каналах от датчиков просто пропорциональное значение тока? откуда тогда зависшие значения?
Миниатюры:
Последний раз редактировалось С.М.С; 08.04.2023 в 23:44.
С.М.С вне форума
Непрочитано 09.04.2023, 01:54
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,083
Сказали Спасибо 1,695 раз(а) в 959 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: PLC Wago 750-880
С.М.С, у Вас на экране программка - WAGO I/O чек. В этой программе есть особенность "монитор моде" и "контроль моде" очень незаметно для пользователя переключаются - с непривычки напрягает.
Что это программка показывает - модули ток измеряют? Измеренные значения "живы" (примерно соответствуют реальным)?
HART? Модли 750-482 поддерживают HART, Вы гуглили?
Этот ПЛК работает под CODESYS. А значит, как и любой другой подобный ПЛК - имеет настраиваемую функцию - отвечать по MODBUSу даже в состоянии СТОП. Индикатор RUN - горит?
Фиксированные переменные? Это надо иметь в предшественниках неадеквата, но...
Некоторые проекты пишутся так, что значение определённой переменной запускает подпрограмму прикладного алгоритма, отвечающую за опрос. Используется этот механизм в процессе отладки, но...
Есть удобная политика - пересчёт из 4..20 мА в инженерные величины - реализуется в ППО среднего уровня. Т.е. перед началом работы - надо со СКАДы загрузить коэффициенты пересчёта. Если ничего не загружено - идёт пересчёт с нулевыми коэффициентами, соответственно: на выходе константы.
Проект считывается. Но, возможны два пароля - сам ПЛК требует ввода имени пользователя и пароля. Они есть в мануале (стандартные, если никто не менял). Не пишу здесь, т.к. мануалы валяются по всему интернету, или через ВПН на сайте ВАГО без регистрации можно взять.
А вот пароль от проекта (если стоит) - уже к правообладателю. Т.е. если комплекс у вас получен официальным путём, то и пароль исполнители должны передать.
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
С.М.С (11.04.2023)
Непрочитано 10.04.2023, 23:58
С.М.С
Аватар для С.М.С
Сказал спасибо: 156
Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию
В программе wago токи соответствуют, модули поддерживают HART. Тут видимо проблема всё же в датчике -радаре. У них в настройках HART отключен, но судя по всему обмен идёт по нему. Плюс ещё сама операторская программа странная. Вопросов, много, ясности пока нет. Пока PLC оставил в покое дабы не доломать. Попробую вклинится в HARTпосмотреть чего там передаётся.
С.М.С вне форума
PLC , а что у него внутри ? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 15.01.2012 23:27
Часовой пояс GMT +4, время: 19:02.
