Непрочитано 27.04.2023, 09:31
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
worldmasters на пути к лучшему
По умолчанию Проблемы с пониманием PWM PIC24FVKM202
Здравствуйте.
Объясните пожалуйста кто нибудь что за беда с настройкой PWM в PIC24FVKM202?
Вот функция инициализации:
Код:
/*Инициализирует модуль ШИМ*/
void InitializePWM(void) {
    ODCBbits.ODB13 = 0;
    TRISBbits.TRISB13 = 0;
    PORTBbits.RB13 = 1;
    // модули ССP
    CCP1CON3H = 0x0000;
    CCP2CON3H = 0x0000;
    CCP3CON3H = 0x0000;
    // мы настраиваем OC3B значит это 3 модуль линия OCBEN
    CCP3CON1H = 0x0000;
    CCP3CON1Hbits.OPS = 0;
    CCP3CON1L = 0x0000;
    CCP3CON1Lbits.CLKSEL = 0b000; // internal clock
    CCP3CON1Lbits.CCPSIDL = 1;
    CCP3CON1Lbits.TMRPS = 1; //   prescaller
    CCP3CON1Lbits.T32 = 0; // 16 bit mode
    CCP3CON1Lbits.CCSEL = 0; // PWM
    CCP3CON1Lbits.CCPMOD = 0b0101; //  PWM mode
    CCP3CON2H = 0x0000;
    CCP3CON2L = 0x0000;
    CCP3CON2Hbits.OCBEN = 1;
    CCP3CON2Hbits.ICS = 0b000;
    CCP3CON3H = 0x0000;
    CCP3CON3Hbits.OUTM = 0b001; // pushpull
    CCP3CON3Hbits.POLACE = 1; // active high
    CCP3CON3Hbits.PSSACE = 0; // inactive than shutdown
    CCP3CON3Hbits.PSSBDF = 0; // inactive than shutdown
    CCP3PRH = 0x00;
    CCP3PRL = 1000;
    CCP3RA = 250;
    CCP3RB = 500;
    CCP3BUFH = CCP3RA; // установить 50% скважность
    CCP3BUFL = CCP3RB; // установить 50% скважность
    CCP3TMRH = 0;
    CCP3TMRL = 0;
    CCP3CON1Lbits.CCPON = 1;
//Режим выставил CCP3CON1Lbits.CCPMOD = 0b0101; // PWM mode Dual Edge Compare (16-bit buffered) PWM Mod
Судя по схеме работы сигнал должен меняться в 3 случаях:
1. При срабатывании CCP3TMRL == CCP3RA
2. При срабатывании CCP3TMRH == CCP3RB
3. При Rollover CCP3TMRL/H
Но судя по тому что я получаю в логическом анализаторе это просто какая то дикая дичь.
Он работает хрен пойми как. То сменит значение при Rollover то не сменит. Условия 1,2 тоже игнорирует раз через раз.
Что я делаю не так то??
Миниатюры:
ID:	176382   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	176383   Нажмите на изображение для увеличения
worldmasters вне форума
Непрочитано 27.04.2023, 19:31
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 172
realid на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблемы с пониманием PWM PIC24FVKM202
В железе также?
realid вне форума
Непрочитано 27.04.2023, 23:48
j-Roger
Сказал спасибо: 365
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 386 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
Есть отдельный документ 30003035b.pdf, детально описывающий работу модуля CCP; в документе также приведены примеры инициализации модуля в разных режимах. Можно сравнить со своим кодом, вдруг не хватает какой-то [дьявольской] мелочи в настройках - возможно, окажется полезным Example 7-1: Setup for Dual Edge Buffered Compare Mode.
j-Roger вне форума
Сказали "Спасибо" j-Roger
mike-y-k (28.04.2023)
STM32G030F6 надо привязать ADC к PWM p_v ARM 1 19.10.2021 00:00
dspic33 PWM Dtolok PIC 6 09.05.2016 23:16
uVision и библиотеки stm32 peripheral library - проблемы с дебагом и АЦП ) rukez Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 13.02.2011 15:35
PWM НА PIC16F877A sprew Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 11.02.2011 09:48
mega168 16 bit PWM ReM37 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 06.05.2010 00:36
Часовой пояс GMT +4, время: 02:19.
