01.06.2023, 16:58
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Re: Устранение мерцания прожектора 200 Вт
Сообщение от Yuri222
о есть такие микросхемы, к которым нужно добавить внешний транзистор
Конечно, именно по такие микросхемы я и говорил с самого начала! Ясен перец, что транзистор не снаружи корпуса приматывается изолентой. Внешний транзистор - он внешний для микросхемы. Я же приводил примеры уже. Такой способ используется в том числе и в мощных (более сотни ватт) ИБП.
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
01.06.2023, 17:34
Сказал спасибо: 872
zoog, драйвер именно универсальный - для подключения к абы какому внешнему светильнику?
Не, просто на 200Вт и 250В. Я таких мощных не видел.
Можно наводку на драйверы с навесным транзистором? Звучит чудово.
Сообщение от NewWriter
То есть стоит на плате и не требует интеракции юзера? Тююю. Это вообще-то исходный вариант, контроллеры с интегрированным ключом появились сильно позднее.
И называется это - дискретный ключ.
Последний раз редактировалось zoog; 01.06.2023 в 17:41.
01.06.2023, 17:40
Сказал спасибо: 872
Сообщение от alxchep
Отсутствие просадки при переходе через ноль проверял осциллографом по напряжению на матрице, да, ток мог падать
Ни о чём. При нулевом токе напряжение на ёмкости будет фиксироваться на уровне 0,8..0,9 номинала СД матрицы.
А с теплоотводом у меня проблем не намечалось.
Между "как-то вроде работает, не сгорает" и "работает десятки тысяч часов с заданными (пусть даже очень демократичными) параметрами в диапазоне 170..250В и 5..35°С" разница - порядок+ по сложности и затратам.
01.06.2023, 17:43
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
HV9910 например
Сказали "Спасибо" Yuri222
01.06.2023, 17:54
Сказал спасибо: 401
Сообщение от zoog
интеракции юзера
Чего-чего не требует? А как-нить яснее вырожацца можна? А то я тожа магу на изыке падонкаф пейсать.
Сообщение от zoog
"Поздравляю, Шарик, ты - балбес"(С)
Я же уже показывал примеры с внешним мосфетом. До сих пор не дошел смысел штоль? Что, опять спор ради спора? Да не надо тут спорить, с техникой не поспоришь. Все ИБП мощнее, грубо говоря, зарядника мобилы работают с внешним мосфетом.
Примечание! "Внешний" - по отношению к ШИМ-контроллеру, а не по отношению к корпусу БП. Это на случай вашего упертого непонимания.
Сообщение от zoog
Угу. Только вот в доках написано: " External (MOS)FET":
Последний раз редактировалось NewWriter; 01.06.2023 в 18:13.
Сказали "Спасибо" NewWriter
01.06.2023, 18:31
Сказал спасибо: 872
HV9910 например
Да, я уже понял, чиво там имелось в виду)
И как уже писал - вариант это так себе, с весьма вероятной переделкой трансформатора/дросселя и заменой транзистора (.к. большинство рассчитано на отражённое напряжение в 130, а не 250В).
Сам русский технический не знаешь, а обзываешься.
Угу. Только вот в доках написано: "External (MOS)FET"
Китайцы тоже не знают русский технический, какая неожиданность.
Последний раз редактировалось zoog; 01.06.2023 в 18:35.
01.06.2023, 18:33
Добавлю - или сами драйвера из себя представляют далеко не мелкие микросхемы с предпринятыми мерами для их охлаждения.
01.06.2023, 19:25
Сказал спасибо: 401
Сообщение от zoog
Сам русский технический не знаешь,... Китайцы тоже не знают русский технический
Ага, "один я Дартаньян" Быть может, наоборот все-таки?
Впрочем, хрен с ним, сами суть уже на несколько раз обговорили. Тусть топикстартер хоть чонить скажет, к чему привели его эксперименты. Чисто из практического интереса, на будущее.
01.06.2023, 19:29
Сказал спасибо: 872
Я могу подкрепить свою позицию читатами из литературы, а вот Вы - сомневаюсь.
01.06.2023, 19:37
Сказал спасибо: 401
А я уже подкрепил и прикрепил скрины с даташитов. А вы - продолжайте сомневаться и спорить ради спора.
Это я недавно был в поликлинике по месту жительства, флюру проходил. Так на соседней лавочке собралась компашка спорщиков и спорщиц - минут 20 спорили, кто за кем пришел и кто где стоял. Вот так же как и у вас - спор ради спора. Это такая категория человеков - любят посраться.
Ладно, я пошел ужинать. А вы можете продолжать спорить.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:37.
