19.05.2023, 10:23
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Устранение мерцания прожектора 200вт
zoog
Фото и характеристики по ссылке, выкладывал выше уже.... )
https://glavsnab.com/catalog/osveshc..._vt_ip65_neox/
По сути то наверное все они мерцают и дорогие и дешёвые?!
Всегда думал, что киндер решит проблему...
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.05.2023 в 16:42.
Причина: 7.15
19.05.2023, 11:32
Сказал спасибо: 290
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
Лучше просто купите новый фонарь, подороже.
Из опыта. Были на работе светильники, не сильно дешевые. 400 Вт, матрицы набраны из 5730 в конфигурации 10S10P * 8, к каждой секции свой 50 Вт драйвер.
Отслужили год. В среднем.
Поголовно вышли из строя драйверы. Высохли электролиты из-за нестерпимого жара. Да и ЛЕДы выглядят хорошо так поджаренными. Не взирая на то, что корпус хорошо был оребрен.
С другой стороны, если взять такой 400 Вт светильник, сразу вскрыть его и спрятать половину драйверов на будущее, а матрицы распределить между оставшимися, срок службы резко возрастет. И как раз 200 Вт будет. Но удовольствие попрыгать в полночь на батуте наверняка этого стоит.
19.05.2023, 11:37
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,937 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Сообщение от tutaev2007
которая мне, например, недоступна.
Сказали "Спасибо" Falconist
19.05.2023, 13:00
Сказал спасибо: 2,529
Сказали Спасибо 11,747 раз(а) в 5,885 сообщении(ях)
И что там, кроме картинки? Вы сами-то смотрели, куда направляете?!
Киндеры проблемы не решают, они их создают, а решают - их родители.
переживаю за глаза дочек, одна на качели другая на батуте
Плохо переживаете. Ладно бы - "в зените" висело двухсотваттное светодиодное "солнце", но Вы же его повесили так, чтобы гарантированно оно лупило по глазам тем, кто "туда-сюда-обратно..."
Переживаете за глаза - повесьте несколько небольших светил, от них вреда будет меньше.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
19.05.2023, 16:58
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Falconist, неоткрытая ссылка сэкономила Вам время
tutaev2007, Вы бы иногда читали набранный текст на предмет очипяток…
А приведённая Вами ссылка совсем ни о чем, Вы уж извините, но там нет совсем ничего, кроме невнятных ватт и люменов… 105Lm/W сильно опрометчиво выглядят, а у Вас на даче явно не 230VAC в розетке и даже стабилизаторы из соседнего ларька 99% выдают всего 220VAC при спокойной сети…
Обычные LED лампочки на дачу годятся не все, а только те, у которых расширенный диапазон рабочего напряжения (минимум 110…240VAC, лучше 95…250VAC).
В городе все работают без проблем, а уже при 180VAC в розетке многие начинают мерцать 50/100Hz с переходом на более сложные световые эффекты при снижении напряжения в сети…
А ещё им не нравится грязная сеть - простой развязывающий трансформатор 1kW 220VAC/220VAC сильно снижает дополнительные световые эффекты…
19.05.2023, 17:40
Сказал спасибо: 865
Сказали Спасибо 1,067 раз(а) в 856 сообщении(ях)
Ни хрена там нет, или же скрипты не срабатывают. Хотя я и не во всём зоопарке порнобраузеров открывал.. в любом случае этикет требует нужную инфу выкладывать сразу, а не ссылать помогающих.
И очень хорошо прямо обозначать проблемы - например, отсутствие комплектующих/магазинов/измерительных приборов/понимания работы просто приборов/отсутствие цветовой дифференциации транзистора и резистора...
Сообщение от mike-y-k
Есть объяснение?
20.05.2023, 01:25
zoog, по поводу нелюбви к грязной сети - пока только зафиксировал факт.
Осциллограф показывает на глаз заметную разницу.
Будет время и желание - посмотрю, пока недосуг…
20.05.2023, 08:15
Сказал спасибо: 136
estet
Все не так просто. СИД драйверы на 50Вт работают на пределе мощности, в них микросхемы восьминогие, вроде JW1763C, рассчитанные на СИД 50Вт. Под ними плата черная даже бывает от этого. Настроить их меньшую силу тока сложно, ибо они на максимальной частоте уже работают, поэтому индуктивность дросселя поднимать надо заодно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.05.2023 в 11:24.
Причина: 7.15
20.05.2023, 13:24
Сказал спасибо: 145
mike-y-k
У меня подстанция в 50 метрах. С напругой все норм.
Фонарик на под крышей
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.05.2023 в 16:16.
Причина: 7.15
20.05.2023, 16:38
tutaev2007, таки реализуйте тезис из подписи и научитесь отвечать не кнопкой Цитировать в сообщении… Достаточно нажать имя пользователя в нужном сообщении…
Ответы тут не рулеткой нужно получать, а осциллографом и вольтметром для начала…
Напряжение в сети, напряжение в розетке у прожектора…
Разбор прожектора и знакомство с его схемотехника тоже не помешают…
Можно просто провести эксперименты с ЛАТР и выпрямителем в цепи питания прожектора…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 22:38.
