20.05.2023, 19:53
Re: Устранение мерцания прожектора 200вт
Сообщение от tutaev2007
У меня подстанция в 50 метрах
а дай-ка координаты: Яр. обл., хххх широта уууу долгота, пришлю хороший фонарь заодно и грамотности по рус. яз. и электронике научу
20.05.2023, 23:16
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,450 раз(а) в 720 сообщении(ях)
tutaev2007
Вопрос "на засыпку" - ты теперь на прожектор через телефон смотришь?...
а Освещает он территорию... тоже через телефон?...
В ЧЁМ проблема-то??? может ПРОСТО в голове?...
Для измерения Пульсаций светового потока - приборчик есть - вот Им-то и надо Измерять!!! а не телефонами...
и мы-то НЕ на прожектор смотрим, а на отраженный свет - в соотв. со СНИП по освещённости Кпу - не должен превышать 10% при Работах Наивысшей точности, а для Общего освещения - 20%...
Как-то ТАК...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.05.2023 в 02:03.
Причина: 7.15
Сказали "Спасибо" svsexmon
20.05.2023, 23:59
Сказал спасибо: 865
Сказали Спасибо 1,067 раз(а) в 856 сообщении(ях)
svsexmon, да, проблема в голове. Она у людей так сделана, что пульсации сознание не замечает, а вот мозг/глаз может от этого заболеть.
21.05.2023, 02:09
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
svsexmon, таки при развлечениях на батуте среди той поросли, да при том фонаре у ребёнка ещё и стробоскопический эффект может много чего добавить к просто нагрузке на глаза от пульсаций яркости…
ТС пока пытается из ГИП в хламе соорудить отмазку и потом рассуждать про "на камеру телефона ведь не видно"…
21.05.2023, 15:46
Сказал спасибо: 290
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
Настроить их меньшую силу тока сложно, ибо они на максимальной частоте уже работают, поэтому индуктивность дросселя поднимать надо заодно.
Насколько я помню, там два параллельных низкоомных резистора задают ток. Выпаял один - ток упал вдвое.
Но моя идея была не в этом. Сниженная вдвое мощность - это меньшая рабочая температура = больший срок службы. А еще - полный ремкомплект этих драйверов.
21.05.2023, 17:59
Сказал спасибо: 865
Сообщение от estet
И КПД лучше, вплоть до 20% выигрыш.
21.05.2023, 20:32
Сообщение от zoog
Сами же диоды - даже 4007 держат 400Вт
самоуверенное утверждение, либо ошибочно сформулированное
22.05.2023, 05:44
Сказал спасибо: 136
Сообщение от estet
Заодно частота частотно-импульсного преобразователя в два раза выросла и ушла далеко за рекомендованный диапазон.
22.05.2023, 13:45
Сказал спасибо: 865
Re: Устранение мерцания прожектора 200 Вт
Сообщение от gbdj
С чего бы? см ДШ.
22.05.2023, 14:22
Сказал спасибо: 136
Это с ДШ
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
