22.05.2023, 22:27
Сказал спасибо: 872
Re: Устранение мерцания прожектора 200 Вт
Сообщение от gbdj
Это с ДШ
Да, проморгал, там не ШИМ. Спасибо)
23.05.2023, 12:48
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Устранение мерцания прожектора 200вт
svsexmon, был бы я умнее всех, не спрашивал бы тогда..., значит дурак))
мнение разделилось по модернизации прожектора...
т к не думаю что он проживет больше года, и в принципе не очень жалко.
Да к тому же разбирать клееный корпус смысла не вижу...
остался вопрос по мощности диодов моста на плате ТВ, ту что выкладывал на 1й странице... Маркировку не посмотреть (вниз маркировкой стоят), как правило на какой ток они ставятся в старых цветных ТВ (кубиках)?
вырежу кусок платы с мостом и кондером, добавлю вилку с розеткой и увидим результат...)
рекомендации принимаются!
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.05.2023 в 15:11.
Причина: 7.15
23.05.2023, 15:24
Сказал спасибо: 11,165
tutaev2007, выпаять один диод для осмотра маркировки несложно…
Мощность цветного телеВизора таки никак не 200W, а у Вашего выпрямителя с фильтром может получится и больше потребление…
Будем ждать новостей и неукоснительно блюдите правили ТБ - Вы ещё нужны дочкам…
23.05.2023, 16:49
Сказал спасибо: 872
tutaev2007
Уже писал - параметры диодов без разницы, если включать через термистор, а если без - то тоже без разницы.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.05.2023 в 23:28.
Причина: 7.15
23.05.2023, 17:53
Сказал спасибо: 243
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
tutaev2007, ответ дал mike-y-k, здесь всё очевидно, маркировку в студию если сами не совладаете.
Сообщение от zoog
То есть диод Д226 подойдёт тоже? Ну или например КД521 то же применим? Ты ж сказал что любой или...
23.05.2023, 18:46
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Santil@
Любой из БП монитора, ну что Вы как маленький)
23.05.2023, 21:30
Santil@,
жаль, что он на зуб не спорил
25.05.2023, 11:20
Сказал спасибо: 145
вариант с мостом от бп компа тогда норм? (у меня плата есть без кондеров, которые ушли на другой прожектор)
от тв мост точно не прокатит...
25.05.2023, 12:16
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,634 раз(а) в 1,947 сообщении(ях)
tutaev2007, уже можно было сто раз попробовать спалить этот прожектор!!!
Ну что за человек - народ уже устал ждать!
Ставьте уже хоть какой мост и кондер, какая разница - сгорит мост или этот несчастный прожектор. Только предохранитель ампер на 5 не забудьте - от пожару.
И конденсатор побольше - хотя бы пару сотен микрофарад.
я таки не понял - Вы собираетесь только мост, без кондеров?! А смысл?
Нууу, это совсем неинтересно тогда...
25.05.2023, 13:28
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Yuri222
Мост будет иметь период полураспада в десяток включений, удачное пробное включение неинформативно. Аналогично и прожектор - при х2 перегреве его яркость возрастёт незначительно или вообще не - ибо КПД при нагреве падает, а выход света приближается к насыщению, инфы ноль.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:05.
