25.05.2023, 18:40
Сказал спасибо: 11,165
Re: Устранение мерцания прожектора 200 Вт
tutaev2007, осциллограф, шунт, развязка осциллографа/прожектора от сети - получение кривой и амплитуды тока потребления прожектора…
Любой фотодатчик с тем же осциллографом даст реальную картину колебания яркости…
Получатся ответы на вопросы о начинке и методикам компенсации мерцания, но не на основе субъективных ощущений, а в цифрах…
Заодно посчитайте количество единичных светодиодов - получится оценить реальное потребление…
Если таки желаете сразу мост с конденсатором - добавьте в схему ЛАТР перед мостом (начинать с напряжения ~80VAC) и экспериментируйте… Но таки без инструментальной оценки яркости источника итог будет плюс-минус лапоть…
25.05.2023, 19:03
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
mike-y-k, Вы это серъёзно? Дали такой совет тому, кто это делать не БУДЕТ. Да и не зачем.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Santil@ за это сообщение:
25.05.2023, 19:19
Santil@, это было про как надо по уму, а для снижения уровня пироэффектов - уже ближе к телу во втором абзаце…
Поскольку тема явно не про электронику - переселяю Ее в отвлекитеся, там она более востребована…
tutaev2007, поскольку требуется снижение пульсаций тока - стоит посмотреть в сторону балластного дросселя от ЛДС, он позволит решить проблему без моста и конденсатора…
1…5 штук (смотреть по количеству и мощности ламп) в параллель и ток станет несколько более гладким…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.05.2023 в 19:20.
Причина: 6.6
25.05.2023, 22:40
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 721 сообщении(ях)
Сообщение от tutaev2007
В прошлом году купил прожектор светодиодный и повесил на даче, мерцание не проверил на камеру телефона. Ну и в итоге потом проверил и понял, что выпряляющего концерт внутри нет....
Т к прожектор не разборный, хочу снаружи добавить коробочку на входе питания, с мостом и кондером...
svsexmon, был бы я умнее всех, не спрашивал бы тогда..., значит дурак))
Людей "умнее ВСЕХ" - НЕ бывает...
и "дураком" тебя Никто не называл...
ты бы Лучше Определил Частоту "мигания" твоего прожектора!!! тогда и было-бы понятно - Стоит ли городить "внешний огород"...
Если частота Отличается от 100 Гц - то все Внешние "прибамбасы" - что мёртвому припарки!
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
26.05.2023, 05:36
Сказал спасибо: 872
Сообщение от svsexmon
Вау. А как там может быть не 100Гц?
26.05.2023, 08:30
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Да очень просто - если стоит высокочастотный драйвер с частотой в несколько килогерц. Такие существуют! HV9910 например.
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
26.05.2023, 09:17
Сказал спасибо: 872
Сообщение от NewWriter
Собственная частота там десятки кГц, единицы - только с внешним диммированием. Но и единицы кГц глаз не замечает - выше 3к комфортной считается даже 100% модуляция.
Последний раз редактировалось zoog; 26.05.2023 в 09:19.
26.05.2023, 09:19
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Не мерцает. Вернее, глаз не замечает мерцаний с такой частотой. В кино уже при 24 Гц изображение сливалось в единую движущуюся картинку.
26.05.2023, 09:25
Сказал спасибо: 401
Так автор темы, насколько помню, на камеру мобильника проверял мерцание. А в некоторых случаях на камеру будет заметно мерцание и с частотой несколько килогерц.
В общем, топикстартер пусть там изобретательствует, а мы посмотрим, до чего он там докрутился.
26.05.2023, 09:33
Сказал спасибо: 872
NewWriter, но о внешнем диммировании тут речи быть не может.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:35.
