18.05.2023, 15:22
Сказал спасибо: 38
Модернизация кадрового УНЧ в 'звуковой'
Есть 'странные' УНЧ от кадровой монитора ДВК. Их марка ЩЦМ с цифирками...
Схема их сильно отличается от телевизионной кадровой в сторону 'музыкального УНЧ'.
Есть мысли об несложной переделке их в КАЧЕСТВЕННЫЙ УНЧ мощностью примерно 3-5 ватт.
Прошу подсказать, может кто уже переделывал такие ЩЦМы?
Какие параметры получились?
Я выкладываю схему с уже выкинутыми ненужностями - кучкой конденсаторов убивающих ВЧ, и с вставленной нужностью в виде сопротивления смещения первого транзистора.
Ещё я добавил 'симметрирующий' конденсатор параллельно R16 - прошу покомментировать это
Может кто подскажет про какие 'подводные камни' такой переделки?
Может кто может 'симульнуть' эту схему?
Ещё про получившиеся 'неточности' в этой схеме -
VT1 был кт3102Б - поставил кт3102Е
VT3 - кт801А (В=22)
VT4 - мп42А (В=40) - соответственно перевернул коллектор с эмитером (думаю, что 'германий' в этом месте самый оптимальный, но у него 15 вольт в пределе коллектор-эмитер) - ВЫДЕРЖИТ ЛИ?
VT6 - кт817Б
VT7 - кт837Д
Выходники - эмитерные повторители, да ещё подпёртые 1омом, и на 8 ом нагрузки - думаю, что им не требуется подбор усиления.. ?
Всёже, нужен ли конденсатор 0,1мкф между базами выходных транзисторов? Подобно Амфитону
Примерно какое сопротивление оптимально для R7? Оно находится меж 2х ООС и влияет на их действенность, но насколько?
Нужен ли конденсатор, примерно 100 пикоф, между базой и коллектором V3? (от возможного возбуждения, или его вполне заменит конденсатор между базами выходных транзисторов?
18.05.2023, 15:34
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 547 раз(а) в 215 сообщении(ях)
Re: Модернизация кадрового УНЧ в 'звуковой'
Глупости всё это.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо sstvov за это сообщение:
18.05.2023, 16:08
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Сообщение от sstvov
Глупости всё это.
+1
Сообщение от АВК
Обоснуйте. По мне - глупость это.
R16 лучше разбить на два. Постоянный с коллектора на базу и переменный между базой и эмиттером.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
18.05.2023, 16:22
Сказал спасибо: 38
Ну уж что есть на плате, то есть
18.05.2023, 16:30
Сказал спасибо: 11,167
АВК, таки какой смысл в этом?
Вижу явно лишь желание сэкономить при выкидывание ненужного и как-то его приспособить…
И как Вы определяете "качественный"?
18.05.2023, 16:38
Сказал спасибо: 38
Не 'экономить, а применить с пользой.
Качество - понятие растяжимое. Естественно не ВЫСШИЙ класс.
Но что то тихо приятно звучащее.
18.05.2023, 17:16
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
АВК,
я не поленился и сделал расчёт:
лучшее что я получил это 1 Вт при искажении 3%. Не тянут выходные транзисторы нужный ток. Для большего тока нужно использовать составные транзисторы.
18.05.2023, 20:14
Сказал спасибо: 38
ForcePoint
Коротко - свойства германия как раз полезны - в этом месте.
Термостабилизация с германием лучше будет, чувствительней.
Частотные свойства германия - завалик ВЧ, даст как раз выигрыш по ним.
Меньшее падение напряжения на П-Н переходах - думаю полезно тут
bordodynov
При составных транзисторах это будет уже Беслик модели5. И все 'подарки' от составных транзисторов...
Я очень благодарен Вам за труд по моделированию, но Вы немного промахнулись - транзисторы то другие...
Я же в самом первом посте написал, что там использовал.
И про конденсатор в базах выходных транзисторов. Нужен он или не нужен? Что даёт?
Мне не удалось увеличить картинку с симуляторной схемой, чтоб её подробно рассмотреть - почему то при увеличении сразу сбрасывает, хорошо видны только графики
Вы немного не те номиналы указали - в первом транзисторе смещение дали 200 ком, я не увидел, вышел ли коллектор на пол-питания?
Идея - получить в первом каскаде максимальное усиление, а на последующих только раза в 3
Далее, межкаскадный резистор Вы указали 10 ком. В 'родной схеме', стоит 2,2 ком. И я не уверен что его не следует еще уменьшить ???
При этом всём сигнал на выходе заметно выростет.
Я думаю, что эта схема может выдать 3-5 ватт мощности на нагрузке 8ом, при искажениях ... ну не сразу, а после дальнейшей небольшой модернизации - никак не хуже 0,5% КНИ. А может и 0,1-0,3%.
Если можно, пожалуйста повторите симуляцию с поправками.
И особо интересно - как себя ведет сигнал на выходе при изменении потенциометров - нормально - как стандартный УСь ... Тоесть Выставляет пол питания и действенность ООС, или калечит плечи синусоиды на выходе ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.05.2023 в 22:42.
Причина: 6.6, 7.15
18.05.2023, 22:22
Продолжайте, пожалуста. Я конспектирую.
Сообщение от АВК
Она должна быть не чувствительной, а достаточной.
Сообщение от АВК
Конденсатор параллельно R16 - против.
Сообщение от АВК
Для VT4 - монопенисуально.
18.05.2023, 22:44
АВК, таки просто откройте картинку в миниатюрах в новом окне/вкладке (типа из меню по левой кнопке мышки)…
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
