Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 17.08.2023, 16:39
bordodynov
Сказал спасибо: 727
Сказали Спасибо 3,800 раз(а) в 2,697 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Qspice - новый симулятор
Расчёт Цирклотрона на карбид-кремниевых транзисторах. Работает в классе А без общей отрицательной обратной связи. В первом расчете определяются резисторы для работы при токе 2А. Искажения определены при выходной мощности 1 Вт и нагрузке 8 Ом. Для работы на более высокоомную нагрузку (на телефоны) можно уменьшить ток покоя. Подсчитаны интермодуляционные искажения.
Миниатюры:
ID:	177850   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	177851   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip ciclotron.zip (125.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.08.2023 в 16:48.
bordodynov вне форума
jpatay (23.08.2023), majorka65 (10.09.2023)
Непрочитано 18.08.2023, 11:14
bordodynov
Сказал спасибо: 727
Вот модернизация приведенной схемы с использованием более доступной элементной базы. Коэффициент гармоник по сравнению со схемой на полностью полевых транзисторах в пять раз меньше.
Миниатюры:
ID:	177858   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.08.2023 в 14:19.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
catBot (21.08.2023), jpatay (23.08.2023), majorka65 (10.09.2023)
Непрочитано 18.08.2023, 16:01
bordodynov
Сказал спасибо: 727
Для определения выходного сопротивления усилителя я подал на нагрузку ток амплитудой 100 мА и 10 кГц. Затем отнял от выходного сигнала синус 1 кГц с небольшой задержкой. Получил пульсации 10 кГц и размахом 38.7 мВ. Отсюда суммарное сопротивление (с 8 Ом нагрузки) 38.7mV/2/100mA= 0.1935 Ом. Уберём 8 Ом и получим выходное сопротивление 1/(1/0.1935-1/8 )=0.198 Ом.
Миниатюры:
Тип файла: zip ciclotron2_Zout.zip (13.63 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.08.2023 в 16:07.
Непрочитано 21.08.2023, 13:40
Алексей_ПП
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Алексей_ПП на пути к лучшему
По-моему, не надо подавать сигнал на вход, тогда и отнимать на выходе не придётся.
Да и нагрузку 8 ом можно заранее убрать.
Ещё бы уметь делить напряжение на ток так, чтоб галиматья не получалась.
Последний раз редактировалось Алексей_ПП; 21.08.2023 в 13:44.
Алексей_ПП вне форума
Непрочитано 21.08.2023, 15:02
bordodynov
Сказал спасибо: 727
Алексей_ПП,
конечно можно не подавать, но я хотел убедится в том, что при сигнале не меняется выходное сопротивление.
Надо найти амплитуды и их использовать в делении и тогда не будет галиматьи.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.08.2023 в 08:49.
jpatay (23.08.2023), majorka65 (10.09.2023), Алексей_ПП (22.08.2023)
Непрочитано 21.08.2023, 15:15
bordodynov
Сказал спасибо: 727
На сайте Мультисима встретил трудности с моделированием микросхемы LM2576.
Расскажу как я это сделал в Qspice. Открыл новую схему и запомнил её под именем LM2576 (мне так удобнее, можно и другое имя). Зашёл в текстовый файл spice модели, запомнил его содержимое cntrl+a и cntrl+c. В схеме нажал на T и затем на cntrl-V. Появилось меню с вопросом, я поставил птичку, что надо использовать содержимое всего файла и YES. Всё - модель сделана! Потом занялся украшательством. Немного уменьшил символ и переставил вывода как в примере даташит. Дорисовал дроссель, диод и конденсаторы. Подключил резисторы определяющие выходное напряжение. Задал расчёт и что выводить. Добавил команды meas, что бы определить параметры выхода.
Время счёта 4 мсек заняло 3.6 сек.
Миниатюры:
Тип файла: zip LM2576.zip (3.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.08.2023 в 09:00.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Непрочитано 22.08.2023, 13:07
bordodynov
Сказал спасибо: 727
Покажу как выходное сопротивление может зависеть от амплитуды напряжения (фактически от тока) нагрузки, т.е. оно не постоянное. Для того, что бы оно сильно не менялось необходимо задавать побольше ток покоя. В примере для наглядности я задал малый ток.
Миниатюры:
Тип файла: zip Rout.zip (1.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.08.2023 в 14:55.
catBot (22.08.2023), jpatay (23.08.2023), majorka65 (10.09.2023)
Непрочитано 23.08.2023, 10:56
bordodynov
Сказал спасибо: 727
Рассматриваем возможность задания моделей элементов.
В приведенном примере модели не в дополнительном файле на который ссылка в схеме и не на схеме, а в символе. В результате схема содержит все необходимые модели и нет проблем в передаче третьим лицам. Сделано наподобие Мультисима.
Правда файл становится больше как это происходит и в Мультисиме.
Сделан расчёт выходного импеданса с двумя токами покоя. С малым током и повышенным выходным импедансом и с током покоя 50 мА. Соответственно выходное сопротивление при этом существенно меньше. Для устойчивости усилителя пришлось задать ESR конденсатора 100 мкФ Rser=0.1.
Миниатюры:
Тип файла: zip AudioampZout.zip (5.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.08.2023 в 11:28.
geoleo (18.09.2023), majorka65 (10.09.2023)
Непрочитано 23.08.2023, 11:01
jpatay
Сказал спасибо: 23
jpatay на пути к лучшему
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Расчёт Цирклотрона на карбид-кремниевых транзисторах. Подсчитаны интермодуляционные искажения.
Приветствую! Я собрал этот цирклотрон на карбид-кремниевых. Есть просьба попробовать ввести местную ООС в дифкаскад, как это Вы сделали на биполярных транзисторах. Интересно на сколько уменьшится THD. Заранее благодарю. Вот примерно, как в этой схеме (резисторы 36 Ом), интересно при каких номиналах будет минимальный THD?
Миниатюры:
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.08.2023 в 19:42. Причина: Очипятка
jpatay вне форума
Сказали "Спасибо" jpatay
Непрочитано 23.08.2023, 15:52
Алексей_ПП
Сказал спасибо: 24
Это же явный косяк схемотехники - нужна глубокая ООС.
Новый аккумулятор в ноутбуке. Выключается комп. Mike121234 Ремонт оргтехники 30 27.03.2019 15:26
Новый симулятор, рекомендую Kabron Proteus, KiCAD и другие ECAD 130 12.06.2016 11:37
Как сделать так что бы симулятор обращался к нужному мне файлу eleorka Proteus 3 29.05.2011 20:19
Новый продукт для моделирования антенн CST Antenna Magus Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 04.05.2009 11:42
Компания Zuken выпустила новый продукт для 3D моделирования Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 25.02.2009 18:55
Часовой пояс GMT +4, время: 14:25.
