19.07.2023, 17:21
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Qspice - новый симулятор
Сообщение от bordodynov
Нашёл интересную статью об трудных для симуляции схемах.
Решил проверить Qspice.
А такую решит?
19.07.2023, 21:46
Сказал спасибо: 863
Сказали Спасибо 4,329 раз(а) в 3,086 сообщении(ях)
Belov,
я смог вывести диаграмму двумя частями.
Сказали "Спасибо" bordodynov
20.07.2023, 00:54
Интересен процесс расчета (точнее, время расчета) для времени 10^11.
И запускать трудные для симуляции схемы с включенной опцией ".opt ACCT=1" для оценки работы программы с матрицами.
Последний раз редактировалось Belov; 20.07.2023 в 09:57.
Причина: добавление информации
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Belov за это сообщение:
20.07.2023, 11:01
Сказал спасибо: 863
Belov,
за совет использовать ACCT=1 спасибо. Правда я попробовал использовать в Мультисиме и полезной информации не нашёл.
20.07.2023, 11:27
Эта информация практически бесполезна для проектировщиков схем и нужна для тех, кто оценивает точность и скорость решателей, например, при тестировании различных решателей на точность численного решения используется набор эталонных задач из тестового набора INdAM-Bari, куда входит рассмотренный выше осциллятор Ван дер Поля:
Mazzia F, Magherini C (200  . Test Set for Initial Value Problem Solvers, release 2.4.
Department of Mathematics, University of Bari, Italy. Report 4/2008, // URL http:
//pitagora.dm.uniba.it/~testset
Hairer E, Wanner G. Solving Ordinary Differential Equations II: Stiff and Differential-Algebraic Problems, 1996, 2nd edn. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg (или Решение обыкновенных дифференциальных уравнений : Жесткие и дифференциально-алгебраические задачи / Э. Хайрер, Г. Ваннер; Пер. со второго англ. изд. Е. Л. Старостина и др.; Под ред. С. С. Филиппова. - М. : Мир, 1999. - 685 с)
Автор LTspice и QSPICE Майк Энгельхардт проводил сравнение своих программ с использованием набора сложных для решения схем CircuitSim90 только на время, но про точность ничего не сказано...
Последний раз редактировалось Belov; 20.07.2023 в 11:36.
Причина: Добавление информации
23.07.2023, 12:28
Сказал спасибо: 863
Информация из HELP про индуктивности. Я думаю вам эти возможности понравятся.
QSPICE может вычислять индуктивность в некоторых распространенных ситуациях:
Если заданы LENGTH, DIAMETER и TURNS, то вычисляется индуктивность воздушной катушки. При соотношении ДЛИНА / ДИАМЕТР более 0,6 используется формула ARRL. При соотношении ДЛИНА / ДИАМЕТР менее .002 используется уравнение для самоиндукции витка провода. Для промежуточных соотношений ДЛИНА / ДИАМЕТР используется эллиптическое интегрирование.
Если указаны LENGTH и DIAMETER, но не TURNS, то рассчитывается индуктивность и сопротивление прямого провода в соответствии с расчетом индуктивности Гровера. Материалом провода в этом случае по умолчанию является алюминий. (От меня: в атрибутах можно задать материал проводника).
Если указаны LENGTH, WIDTH и HEIGHT, то рассчитывается индуктивность полосковой линии печатной платы. Если THICK задан положительно определенным, то вычисляется сопротивление трассы печатной платы. Материалом для страйплайна в этом случае по умолчанию является медь.
Эти расчеты индуктивности переопределяют любое значение, заданное для параметра INDUCTANCE.
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.07.2023 в 12:31.
24.07.2023, 09:18
QSPICE доступен на официальной странице https://www.qorvo.com/design-hub/des...ractive/qspice
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Windows 11 или 64-разрядная версия Windows 10.
Минимум 4 ГБ оперативной памяти (рекомендуется 16 ГБ)
100 МБ места на диске для установки программного обеспечения
Не менее 16 ГБ дискового пространства для данных моделирования
Для тех, кто не хочет регистрироваться, Майк оставил подсказки на форуме Qorvo https://forum.qorvo.com/t/installer-...r-mode/14507/2
Последний раз редактировалось Belov; 24.07.2023 в 09:41.
24.07.2023, 09:45
Сказал спасибо: 863
Belov,
вы же установили на Windows 7.
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.07.2023 в 09:57.
24.07.2023, 09:53
У меня одна версия работает под Win7, одна под Win10 и еще одна под Wine Ubuntu.
Сообщение от Belov
Qspice нормально работает на Windows 7. Как пишет разработчик "API графического процессора в Windows 7 устарел. QSPICE не может с ним связаться. Но, да, Windows 7 можно пропатчить с новым API через последние сервис-паки".
Последний раз редактировалось Belov; 24.07.2023 в 09:56.
24.07.2023, 12:26
Сказал спасибо: 588
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Это здорово, что будет можно указывать параметры индуктивностей "по-радиолюбительски", - количеством витков и, надеюсь, - номером витка, с которого делается отвод (если используется).
А если ещё и наличие ферритового подстроечного сердечника будет учитываться, - то совсем прекрасно!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:47.
