18.06.2023, 10:07
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,132 раз(а) в 908 сообщении(ях)
Пусковые токи двигателей ведь активные?
Вроде всё ясно: реактивный ток - от индуктивности обмоток, пусковой - от нагрузки на валу, но я всё же хочу подтверждения от экспертов)
18.06.2023, 10:27
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: Пусковые токи двигателей ведь активные?
Пусковой ток эл. двигателя как раз и состоит из реактивного + активного.
Тот же подход, если рассматривать полный ток потребления при нормальном рабочем режиме работы двигателя.
Только активная часть пускового тока зависит от выдаваемой мощности на валу: при отсутствии вращения - равен нулю, теоретически при хх (частота вращения равна частоте сети) - равен нулю, ну а в середине - где-то максимально возможный.
Во время пуска ротор не может вращаться с частотой сети из-за инерции, поэтому этот режим теоретический, но не практический.
P.S. Активный пусковой ток можно оценить (без учёта инерции ротора) по кривой отдаваемой мощности эл. двигателя (приводятся в справочниках).
Последний раз редактировалось -Mike-; 18.06.2023 в 10:34.
18.06.2023, 10:34
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,927 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Не только пусковой. Активная составляющая зависит от выполняемой работы. Реактивная - от "индуктивности системы", которая определяется индуктивностью обмоток и величиной противо-ЭДС при вращении ротора.
18.06.2023, 11:00
Сказал спасибо: 890
Тут попутно возник 2й вопрос: сила, действующая на проводник, пропорциональна B*I*L, то есть кажется, что [del]работа[/del] мгновенная мощность должна быть в фазе с током?
18.06.2023, 12:55
Сообщение от zoog
Безусловно. Но.
Работа выполняется "активной мощностью", а ток характеризует полную. И "работа", т.е, "механическая энергия" это "сила * перемещение". В случае пуска двигателя в начальный момент перемещения еще нет, а затраты уже есть... На нагрев.
Сказали бы, что за задача, было бы проще отбрасывать несущественное в конкретном случае.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
18.06.2023, 14:52
Сказал спасибо: 890
Сообщение от -Mike-
Подразумевались экстратоки - то есть увеличение относительно рабочего.
Сообщение от -Mike-
Чивооо.. то есть если вал застопорен - будет потребляться чисто реактивный ток? Ну без учёта сопротивления проводов и падения активного напряжения на них.
Сообщение от akegor
Да, я именно из этого и искходил.
Сообщение от akegor
Допустим, на ХХ и со сверхпроводящими обмотками - ток чисто реактивный, а приложенная нагрузка вызывает почему-то его сдвиг, максимумы нагрузки приходятся на нули (изначального) тока. Да это ладно. я просто дуп в двигателях)
Сообщение от akegor
Да просто всегда,считая стабилизатор под пусковые токи, полагал косинус в этом режиме околоединичным - и решил вот провериться.
18.06.2023, 15:13
Сообщение от zoog
лучше считать пусковой ток через активное сопротивление двигателя. Хоть это и "самая жесть", зато так надежней.
18.06.2023, 15:24
Сказал спасибо: 890
Сообщение от akegor
Оно часто спрятано за автоматикой - в кондиционерах, холодильниках. Да и боюсь я, аксакалы не поймут, а то и камнями побьют за слишком осторожные расчёты)
18.06.2023, 15:35
Сообщение от zoog
"Лучше перебздеть, чем недобдеть!"(с)
Плюсом - готовность к самому тяжелому случаю.
18.06.2023, 18:17
Сказал спасибо: 890
Форум у меня только падает и посты теряет?
Сообщение от akegor
Ну вот исходя из КПД двигателей в 95%±, имеем активной сопротивление (потерь) в самом оптимистичном случае 1/20 от "рабочего". То есть для 5кВт движка нужно ставить 200кВт стабилизатор. Это же патология какая-то, если это скажет продавец - то его за такое надо каделябром.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:32.
