Непрочитано 23.06.2023, 10:15
Andre_san
Аватар для Andre_san
Andre_san на пути к лучшему
По умолчанию Ионизатор
Заинтересовала схема бес трансформаторного ионизатора. На саму схему не обращайте внимание, она не праильная работать не будет. Буду делать по своей схеме с правильным подключением диодов и на 18 диодов и 18 кондеров. Напряжение на выходе умножттеля около 6 KV. Интересует излучатель а именно размеры, нужно ли изменять в большую сторону, или оставить как на картинке?
Миниатюры:
Andre_san вне форума
Непрочитано 23.06.2023, 12:50
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
borodach на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ионизатор
Главное, чтобы не было коронного разряда.
borodach вне форума
Сказали "Спасибо" borodach
mike-y-k (27.06.2023)
Непрочитано 26.06.2023, 11:44
Andre_san
Напряжение на выходе умножителя 6 KV при напряжении сети 220 вольт. Но, в реальности напряжение на выходе умножителя будет выше 6 KV. Излучатель расчитан на напряжение 4KV. Я предпологаю что нужно увеличить зазор между площадками излучателя в двое. Поправте если не прав.
Изображения:
Тип файла: jpg 1-8.jpg (105.5 Кб, 0 просмотров)
Непрочитано 26.06.2023, 14:30
bordodynov
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
Andre_san,
посмотрите какое напряжение получается если за эквивалент нагрузки брать 10 ГОм.
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Максимум, что я получил, заменив номиналы, это 5300 В, а ни как не 6 кВ. Правда при входном переменном напряжении 220 В.
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.06.2023 в 14:34.
bordodynov на форуме
Непрочитано 26.06.2023, 21:53
gbdj
Сказал спасибо: 136
gbdj на пути к лучшему
Сообщение от borodach Посмотреть сообщение
Непонятно тогда на каком разряде это устройство работать должно и зачем в источнике эскиза, статье с сайта МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР есть фраза про иголки.
"Как видим, рабочая область находится в середине замкнутого прямоугольного контура. Расстояние между площадками — 3…5 мм. На среднюю припаивают проволочные электроды — заостренные иглы из луженого провода ø 0,15…0,25 мм. Длина их порядка 5 мм. Концы слегка наклонены и приближены к прямоугольнику. Количество электродов-игл влияет на число ионов, выделяющихся в течение определенного времени. Поэтому все подбирают опытным путем — в зависимости от условий и времени эксплуатации.
Следует помнить, что при работе ионизаторов воздуха выделяются не только отрицательные ионы, но и побочные продукты, наиболее вредно действующим из которых является атомарный кислород — озон. Предельно допустимая концентрация его в одном кубометре воздуха составляет 0,1 мг, поэтому при разработке таких устройств требуется установка в них реле времени. А в лучшем случае — совместить аэроионизатор со счетчиком ионов. Или при эксплуатации вовремя отключать аппаратуру вручную!"
Озон, кстати, самое безобидное, ибо он аннигилируется. Она производит оксид азота, от запаха которого потом помещение надо 4 часа проветривать и он не самоликвидируется.
Я в 90-х подобного типа генератор оксида азота под названием "ионизатор воздуха супер-плюс" покупал. Сейчас его в дар или за символическую цену отдают: на авито, на Дарудар. Он проще устроен был.
В пластмассовом корпусе два параллельных металлических пластинки, каждая размером с лист бумаги, между ними расстояние 2-3 пальца. Это один электрод. В промежутке 3-4 стальных проволок натянуто. Это другой, "коронирующий" электрод. Какая полярность мне не ведомо.
Проблема у него была в непредусмотренной разборке для очистки от пыли проволоки, которая к себе пыль притягивает и ее испарении со временем.
Еще такие девайсы вентиляторами работают, сами создают поток воздуха сквозь себя, как я понимаю, в той статье иголки для этого загибают.
Сейчас вычитал, что таким образом промышленные очистители воздуха делают.
https://habr.com/ru/articles/371071/
Миниатюры:
ID:	177217   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось gbdj; 26.06.2023 в 23:56.
gbdj вне форума
Непрочитано 26.06.2023, 22:14
j-Roger
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 795 раз(а) в 370 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
Andre_san, путем небольшой доработки ̶б̶р̶ю̶к̶и̶ ̶п̶р̶е̶в̶р̶а̶щ̶а̶ю̶т̶с̶я̶ ловушка для тараканов превращается в ионизатор воздуха?..
j-Roger вне форума
Непрочитано 27.06.2023, 02:14
gbdj
Сказал спасибо: 136
bordodynov
У него схема неправильная, диоды не туда смотрят.
Правильная схема ионизатора рига. Восстановил из фото платы на rw6ase.narod.ru.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.06.2023 в 10:02. Причина: 7.15
gbdj вне форума
Непрочитано 27.06.2023, 06:41
bordodynov
Сказал спасибо: 752
gbdj,
что схема не правильная я увидел - чётные диоды не той полярности.
Я моделировал правильную схему. Как предложил ТС с 18 диодами и 18 конденсаторами. Скорее всего вы не поняли, что я нарисовал.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Непрочитано 27.06.2023, 22:59
Andre_san
Собираюсь делать по вот такой схеме
Изображения:
Тип файла: jpg ионизатор.jpg (371.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Andre_san; 27.06.2023 в 23:03.
Непрочитано 28.06.2023, 02:38
gbdj
Сказал спасибо: 136
Согласно НТВ, устройство должно давать 100 кВ.
https://www.ntv.ru/video/1787362
Надо серьезный трансформатор Тесла делать.
Последний раз редактировалось gbdj; 28.06.2023 в 02:49.
gbdj вне форума
Ионизатор в машине Ivan_Nikolaevich AVR 67 02.02.2019 02:55
Ионизатор воды urecs2 Электроника - это просто 42 08.12.2018 20:20
Ионизатор воздуха против кошачьей шерсти? Easyrider83 Электроника - это просто 16 16.04.2010 19:57
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
