28.06.2023, 21:34
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,141 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Даташит на "обычные" резисторы.
Которые просто в технике стоят, 5%е, 1/8Вт, я даже хз - это металлоплёнка или уголь? Кто скажет, что за серия/вид?
Спрашиваю в т.ч. потому, что не раз видел резисторы в 0,125Вт, висящие на сетевом напряжении, в то время, как МЛТ такое могут только начиная с 2хВт - интересно, это везение, перешедшее в привычку (такие блоки по 10 лет работают), или триумф буржуйской технологии?
28.06.2023, 21:51
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
Re: Даташит на "обычные" резисторы.
Сообщение от zoog
интересно
Чип-дип, там много ДШ.
Что именно за
Сообщение от zoog
знает только производитель. По виду одинаковых много, а вот нутро у них с потрохами разного цвета. Пример ДШ на резисторы от Чипа.
28.06.2023, 22:03
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Ставлю на это. ЕМНИП, макс. напряжение для резисторов в корпусе 0805 - около 100 В.
Думаю - не углеродные.
Была тема pv_ про смертность резисторов, полтора-два года назад.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
28.06.2023, 22:49
Сказал спасибо: 893
Сообщение от ForcePoint
Не,трухол, можно по мощности отличить, смд 0,125Вт же не бывают?
28.06.2023, 23:12
0805 - "восьмушки", ЕМНИП.
28.06.2023, 23:29
Сказал спасибо: 893
ForcePoint, да это я погнал, запомнил, что 0603 - это 0,1Вт(
30.06.2023, 01:36
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 397 раз(а) в 279 сообщении(ях)
поищите даташит на серии CR100JTB (11x4 мм; Dвыв=0,75 mm) фирмы Hitano и CR100SJTB (9x3 mm; Dвыв = 0,64 mm) той же фирмы. Однопроцентные резисторы трухол, 1 Вт, но размеры отличаются значительно. Есть подозрение, что и для обычных серий (5%) будут аналогичные вариации. Например 5% серии Hitano CR/FCR и CR-S/FCR-S и по мощности и по напряжению отличаются друг от друга на шаг размера/напряжения в пользу миниатюрных. Но там методика расчета предельных значений напряжения и мощности хитрая. Хотя 500В все равно начиная с мощности рассеяния 1 Вт объявлено для обоих. Но размеры же ж разные, до МЛТ 0.5 не дотягивают.
30.06.2023, 02:01
Сказал спасибо: 893
GarryZZ, очень сильно сомневаюсь, что в китайский ширпотреб ставят Hitano, да и там почти все - 5%е.
30.06.2023, 11:19
Сказал спасибо: 2,752
Сообщение от zoog
YAGEO's high voltage series is ideal for industrial automation, power supplies, and battery chargers. The series is designed to handle a maximum working voltage of 500V with case sizes from 0603 to 2512 (RV), working voltage of 3,000V with case sizes from 2010 to 2512 (HV).
Сообщение от zoog
китайский ширпотреб
китайские товарищи очень далеко продвинулись...
И зачастую открыты для конструктивного диалога (сужу по своему опыту общения с некоторыми из них)
Последний раз редактировалось Yuri222; 30.06.2023 в 11:21.
01.07.2023, 00:16
Сказал спасибо: 893
Yuri222, блочку питания китайского ДВД, в котором я увидел мегаомник на сети, уже почти 20 лет. Вопрос в том - обычные буржуйские трухолы существуют ли в виде 1го стандартного типа, или там каждый сам за себя?
Возможно, это высоковольтный был резистор, но как правило в производстве это оказывается дороже, чем обычный 1-ваттный или 3 последовательных 1/8 ваттника.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.07.2023 в 10:19.
Причина: Очипятки
Часовой пояс GMT +4, время: 08:11.
