Сообщение от tim1960
что-то, похожее на ИМС стабилизатора
Спасибо Вам большущее за наводку,
tim1960, по всей видимости это стабилизатор 3,3 В с маркировкой 91_330, дата производства (Н2_9Е). На входной контакт ему приходит напряжение 8 В от проводника VC, как и для стабилизатора 5 В. А вот выход закорочен со средним контактом (земля). Есть надежда, что это он закоротил. Остается съездить домой (я на даче) за паяльной станцией, выпаять подозреваемый элемент, и если "коротыш" уйдет - заменить его.
Уважаемые форумчане, не приходилось мне двусторонние платы паять
Заранее обдумываю, как буду менять стабилизатор. На фото 1 видно, что вокруг ИМС достаточно много мелочевки. Предполагаю, что если вырезать из фольги экран и накрыть вне рабочего поля, этого будет достаточно, чтобы феном ничего не сдуло лишнего. А вот что с обратной стороной платы делать, тоже фольгой закрыть и чем приклеить??? Не отвалится ли чего под собственным весом и высокой температурой???
Поделитесь опытом. кто сталкивался...
