14.07.2023, 18:05
Сказал спасибо: 7
CORTLAND STH-6000 не включается
Прошу не пинать. CORTLAND STH-6000 нет индикации на панели управления. Питатель трансформаторный, на выходе есть +28v, +12v, +5v, +3,3v. На выводах контроллера панели управления CS -16311en относительно выв. 51 есть напряжение 5в на выв.14,33,45 и -30в на выв. 34. При этом не светится ни один сегмент индикатора и на кнопки управления не реагирует.
Осциллографа нет. Контроллер не греется. Подскажите, куда копать. Может, у кого есть схема этого DVD или ссылка на нее?
Прилагаю даташит на контроллер.
18.07.2023, 20:02
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Re: CORTLAND STH-6000 не включается
Тут осциллограф нужен. Без осциллографа только питающие напряжения посмотреть можно. Они, вроде, нормальные.
Да, у индикатора, вроде, должна быть нить накала. Надо её проверить на обрыв, на наличие на ней напряжения и визуально на наличие накала.
Последний раз редактировалось akelevnm; 18.07.2023 в 20:07.
18.07.2023, 22:29
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 247 сообщении(ях)
Не вроде, а есть нить накала у люминесцентных индикаторов. Нить накала хорошо видно когда она работает. Она чуть-чуть светится. Напряжение на ней скорее всего 2,5В переменки. Остальное смотреть осциллографом. Тактовую частоту (выв.52) и что приходит на последовательный интерфейс. Начать с банального - пайка.
24.07.2023, 22:22
Сказал спасибо: 7
Спасибо откликнувшимся. Нить накала целая - около 10 ом. Ремонт откладывается: заказал осцил - давно хотел, а этот случай подтолкнул.
29.07.2023, 01:55
Сказал спасибо: 46
Сообщение от STARIK1950
Многие неисправности можно обнаружить просто внимательным внешним осмотром.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
