Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 18.07.2023, 03:06
СергейНик
СергейНик на пути к лучшему
По умолчанию Нужна помощь в настройке электропривода эту3601д
Добрый день!
Нужна помощь в настройке электропривода-эту3601д-362дучл4, после ремонта; работает с блоком бу3509
(зависимое возбуждение), двигатель главного привода - пбст 62 мухл4, тахогенератор ТС-1М. Имеются схемы соответствующие компоновке и расположению деталей на платах П1 и П2. (см вложение)
Менялись практически все ОУ, половина тиристоров, перематывался импульсный трансформатор одного из тиристоров. До настоящего ремонта, были видны следы предыдущих ремонтов неустановленными лицами и внесенных ими изменений в работу АРС (адаптивный регулятор скорости), АРТ (регулятор тока), тахомост ДН (датчика напряжений). Восстановить номиналы элементов в плате П1: R6, R10, C4 (РС); R22 и C7, R20 (РТ); в плате П2:в ДН - R3, R4; в УА (устройстве адаптации)- R17, R18, R19, R20 ; пришлось из перечня элементов к схеме.
Это привод с двухзонным регулированием, на плате П2 отсутствуют ПУРС и УЗТ. На ФПЕ (функц-й преобр-ль) сигнал по ЭДС двигателя подается с датчика напр-й (ДН), а не с тахогенератора, на П1 отсутствуют R7, 8, 9, 14.
Запуск после ремонта пытались осуществить по методике Чернова, приведенной на этом сайте пользователем genao https://kazus.ru/forums/attachment.p...3&d=1581939765, и прочитав тему с похожим приводомhttps://kazus.ru/forums/showthread.p...to_threadtools ,
примерно в таком порядке :
" 2. Проверка улов преобразователя при отключенном силовом напряжении.
2.1 блок питания,
2.2 Регулятор скорости,
2.3 регулятор тока,
2.4 Нелинейное звено,
2.5 СИФУ,
2.6 Логическое устройство раздельного управления,
2.7 Узел защиты и блокировки.
3. Проверка электропривода с подключенным силовым напряжением в разомкнутой системе регулирования
3.1 Проверка знака обратной связи по скорости,
3.2 Проверка сигнала тахогенератора. (начиная с этого пункта пошли первые проблемы - не удавалось R41 получить скорость вращения от 0 до максимальной, потолок 200 оборотов шпинделя, по двигателю около 1000),
3.3 Установка начального угла регулирования.
4. Проверка и настройка электропривода в замкнутой системе регулирования ( тут проблема - где проводить измерения? )
цитирую ^ При выполнении настройки электропривода в замкнутой системе регулирования на станке необходимо предварительно привести в соответствие с помощью делителя в цепи тахогенератора действительную
скорость вращения электродвигателя с заданной с пульта управления, и только после этого приступать к настройке узлов преобразователя.^
Вопрос в том, где и как проводить измерения в цепях тахогенератора на П2 - вход 4 ОУ1 резисторы R19 и R20, со стороны сигналов? Вообщем при скорости шпинделя около 200 оборотов получил на этих резисторах примерно +4,5 в и -4 в ( но при отключенной ОС R45, потом запаяли, с R45 не было устойчивого режима) и пошли дальше.
4.1. Настройка положительной ОС по ЭДС.
( По Чернову ФПЕ получает сигнал от тахогенератора через делители R5 и R16, в моём же приводе ФПЕ получает сигнал от датчика ЭДС двигателя с тахомоста - с якоря), вообщем как ни крутили R 16, R17 шпиндель крутит с биениями, остановками. На выходе НЗ - хаотичные переключения полярностей и как следствие переключения нуль органа УЛ( устройства логического) и переключения комплектов тиристоров. И шпиндель не разгоняется по итогу. На выходах РС ОУ1 кт5 и РТ ОУ2 платы П1 шпарят импульсы хаотичные от -15в до +15в, вроде как микросхемы уходят в насыщение, при уменьшении усиления РС и РТ с помощью подбора R10 и R22 и подстройкой R16 и R17 R33 поймать устойчивый режим не получается! Всё так же стуки и остановы, изредка стрелка амперметра прыгает за 50 ампер. Вообщем ступор
Господа Товарищи, кто сталкивался с подобным приводом поделитесь процедурой настройки пожалуйста!
Миниатюры:
ID:	177473   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	177474   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось СергейНик; 18.07.2023 в 07:51.
СергейНик вне форума
Непрочитано 18.07.2023, 18:20
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
II3II на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна помощь в настройке электропривода эту3601д
----устойчивый режим не получается!----
так бывает если не правильно выставлен угол щеточного узла. Его можно ослабить двумя винтами...и во время работы двигателя пробовать помалу двигать в разные стороны. Я для этого надевал резиновые перчатки вроде...или еще как то..
Услужливый дурак-хуже врага
II3II вне форума
Непрочитано 19.07.2023, 06:57
СергейНик
Спасибо за совет, щеточный узел якоря и тахогенератора, сегодня
проверили - все в порядке, там еще краска заводская сохранилась.
Сегодня удалось раскачать шпиндель до 400 оборотов и это совпало с задатчиком скорости. Но постукивания остались. При попытке настроить на более низких подачах начинаются качания с частотой 2-3 гц и возрастащей амплитудой тока, приходится выключать питание.
Непрочитано 27.07.2023, 10:05
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 742
E_C_C на пути к лучшему
Сообщение от СергейНик Посмотреть сообщение
Сначала добейтесь устойчивой работы на минимальных оборотах. Посмотрите осциллограмму тока с датчика тока, там все горбы есть ?
Начальный угол можно по простому установить, включаете вместо якоря пару ламп накаливания последовательно, подаете питание, регуляторы 33 и 17 на максимум, ОС по ЭДС в среднее положение. И выставляете начальным углом напряжение на лампах 400-440В, если питание 380в, естественно. Дальше с лампами же проверяте работу СИФУ, логики и пр. Собственно там быстро осциллографом пробежаться по ключевым точкам, уже будет понятно.
E_C_C вне форума
Люди, у кого есть АС MICROLAB H 600 или H 500,пожалуйста отзовитесь, нужна помощь Lesha2222 Аудиотехника 1 30.01.2014 21:44
Hantek 3064A ремонт (нужна помощь) Kulibin1234 Измерительное оборудование 0 21.10.2013 14:16
Нужна помощь в ремонте инвертора 373niko Источники питания и свет 10 06.09.2009 21:13
Нужна помощь!!! ШД -> UNL2003A -> PIC16F84A xxxmonejall Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 04.08.2009 00:02
Нужна помощь профессионала! romstal Аудиотехника 7 23.02.2009 15:19
Часовой пояс GMT +4, время: 13:27.
