22.07.2023, 00:19
Сказал спасибо: 30
БП 0.4 - 40V с режимом стабилизации тока
Показана схема блока питания способная обеспечить стабилизацию как тока, так и напряжения.
За плавную регулировку тока стабилизации отвечает потенциометр U1. При замыкании выхода устройство остается в режиме стабилизации установленного тока, а выходное напряжение, в зависимости от номинала сопротивления нагрузки, уменьшается практически до нуля.
Расчет LTspice показывает, что схема способна работать в режиме стабилизации тока при сопротивлении нагрузки 0,0001 Ом.
Основные расчетные параметры:
Напряжение на входе стабилизатора, 42V
Максимальный ток нагрузки, 2.85А
Пределы регулирования выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения, 0.4 - 40V (потенциометр U2)
Пределы регулирования выходного напряжения в режиме стабилизации тока при сопротивлении нагрузки 0,015 Om, 0.044 - 44mV
Расчетный коэффициент стабилизации при сопротивлении нагрузки 7 Om на частоте 100Hz, -36дБ
Ps: прототипом является схема из интернета «Promjenjivo napajanje 0-40v 0-3A»
22.07.2023, 08:15
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 247 сообщении(ях)
Re: БП 0.4 - 40V с режимом стабилизации тока
И? Реклама?
22.07.2023, 10:16
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
filter,
на мой взгляд коррекция чрезмерно усложнена. Конденсаторы на выходе и так делают коррекцию. Я добавил RC цепочку и повыбрасывал три корректирующих конденсатора.
Конечно схему надо исследовать на предмет устойчивости.
22.07.2023, 10:28
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,927 сообщении(ях)
bordodynov, а Вы не предполагаете, что, не исследовав на устойчивость и повыбрасывав "лишнее", поступили слишком самоуверенно? Как-то, не похоже на вдумчивого исследователя...
22.07.2023, 11:10
Сказал спасибо: 30
Сообщение от bordodynov
на мой взгляд
Теперь график при симуляции AC Analysis выглядит более плавным.
Но вылезло другое - у схемы пропала возможность что-либо регулировать.
22.07.2023, 11:41
Сказал спасибо: 741
filter,
возможность не пропала. Просто схема теперь медленно регулируется. Токи десятки мкА и ёмкость 4.7 мкФ долго заряжается. Про это неудобство я не подумал. Я эффект замеченный вами обнаружил и просто увеличил время счёта. Если конденсатор 4.7 мкФ уменьшить в 10 раз, то напряжение будет устанавливаться за 0.5 сек. Медленно повышается напряжение. Опускается гораздо быстрее, практически без задержки.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.07.2023 в 12:01.
22.07.2023, 12:59
Сказал спасибо: 429
Как насчет выбросов при включении и выключении?
22.07.2023, 14:14
Сказал спасибо: 741
Falconist,
подправленная схема:
22.07.2023, 14:18
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
C3 - великоват для мало-мальски честной стабилизации тока.
P.S. И непонятно, зачем городить в реальности полностью транзисторный стабилизатор - на излёте 1 четверти XXI века. Разве что в симуляторе.
Но автор - упёртый. Помнится, он пришёл сюда с этой схемой года полтора-два назад.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 22.07.2023 в 14:22.
22.07.2023, 15:06
Сказал спасибо: 429
9 bordodynov, плохо. Очень плохо. Предусмотрите тумблер отключения нагрузки, иначе можете запросто сжечь питаемую схему.
Резюме: чем сложнее схема, тем хуже её динамические параметры.
Я, например, применил о-о-о-очень простую схему: https://forum.cxem.net/index.php?/to...льного-уровня/
Зато она "несжигаема" (спокойно терпит К.З. с током ограничения 1,8 А) и без каких-либо выбросов.
Да, далеко не айс по точности поддержания выходного напряения, но для 95% применений - более, чем достаточна.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.07.2023 в 03:29.
Причина: 7.16
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
