Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 03.08.2023, 23:53
Ramzess007
Аватар для Ramzess007
Сказал спасибо: 6
Ramzess007 на пути к лучшему
По умолчанию Получаю странные результаты моделирования в SIPro
Всем привет. Пытаюсь разобраться с сапром SIPro, моделирую протекания переменного тока на плате. Но получаю странную фигню.
Вводная следующая, верхний слой просто дорожка, нижний слой полигон, один разъем источник, второй потребитель. С чего все началось: как известно ток при переменном напряжении стремится протекать под дорожкой, что я собственно и увидел, потом я хотел уменьшать частоту и увидеть как ток перестает течь под дорожкой. Но к удивлению этого не произошло. Я уменьшил частоту до 0,01Гц при котором я почти уверен что ток будет идти по прямой.
Но мало того, когда начал смотреть какой же ток протекает был сильно удивлен при частоте в 1МГц получил 4.4*e -05 A/mm**2 а при частоте 0,01Гц 5A / mm ** 2 (под дорожкой)
Скажите где я ошибся..
Миниатюры:
ID:	177645   Нажмите на изображение для увеличения
Ramzess007 вне форума
Непрочитано 04.08.2023, 11:51
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Получаю странные результаты моделирования в SIPro
Индуктивность?
P.S. Исходные данные, кроме частоты, непонятны.
pambaru вне форума
Непрочитано 04.08.2023, 21:18
Ramzess007
Сказал спасибо: 6
Ну да, индуктивность, там ведь играет роль реактивное сопротивление
Данные это плотность тока при конкретной частоте.
Непрочитано 05.08.2023, 11:43
pambaru
Сказал спасибо: 85
Ну а остальные данные каковы?
Размер платы, входное напряжение, тип и величина нагрузки?
Может там нагрузка - индуктивность?
pambaru вне форума
Непрочитано 05.08.2023, 18:39
Ramzess007
Сказал спасибо: 6
Напряжение питания 10в. Потребитель на 1А
Там нельзя задать индуктивную нагрузку. по этому активная
Размеры платы 60*60мм но как они вообще влияют? ведь то что я вижу совсем не такое как должно быть. все работает на оборот..
Непрочитано 06.08.2023, 13:52
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сообщение от Ramzess007 Посмотреть сообщение
Потребитель на 1А
Что это означает? Резистор 10 Ом ?
pambaru вне форума
Непрочитано 11.08.2023, 09:17
Ramzess007
Сказал спасибо: 6
По умолчанию
как я понял то да. там просто указываются параметры тока и все.
Проблема решена, нужно было включить сопротивление земли
Миниатюры:
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.08.2023 в 10:39. Причина: 6.6
Метки
сапр
Часовой пояс GMT +4, время: 12:50.
