09.08.2023, 11:54
Сказал спасибо: 311
Сказали Спасибо 132 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Нужна идея
Всех приветствую. Возникла необходимость такого устройства: при включении и при выключении какого-то устройства( в моём случае наружного освещения жилой зоны по фотодатчику) схема должна выдать импульс 12 В длительностью 1-2 сек., либо сработать релюшка и удержаться на такое же время. Параметры релюшки произвольные, напряжение катушки тоже (12 либо 220 В). Коммутируемый ток очень малый(брелок сигнализации). Сломал всю башку-идей нет... Буду благодарен любой помощи в решении моей задачи.
Последний раз редактировалось Falconist; 09.08.2023 в 11:58.
09.08.2023, 12:05
Сказал спасибо: 2,916
Сказали Спасибо 3,125 раз(а) в 2,115 сообщении(ях)
Re: Нужна идея
Чем должно привестись в действие? Тем же фотодатчиком или бесконтактно? Период и длительность включений целевой нагрузки?
Экзорцист 40-го уровня.
09.08.2023, 12:07
Сказал спасибо: 5,404
Сказали Спасибо 24,802 раз(а) в 5,569 сообщении(ях)
Re: Нужна идея
Датчик тока -› усилитель -› одновибратор на 555 -› ключик+релюшка
/Эйнштейн/
09.08.2023, 12:19
Сказал спасибо: 2,534
Сказали Спасибо 11,782 раз(а) в 5,903 сообщении(ях)
Re: Нужна идея
Сообщение от Eddy71
Датчик тока...
Останется вопрос "Кто включил?". Сказано же
Сообщение от Андрон58
Соответственно, сигнал на ЖМВ надо брать именно с "фотодатчика", потому как "наружное освещение" может включиться независимо от "фотодатчика".
09.08.2023, 12:26
Сказал спасибо: 311
ForcePoint, фотореле включает пускатели на освещение, вечером вкл, утром выкл. При появлении 220 на катушке пускателя должен появиться вышеозначенный импульс, чтобы дистанционно запустить ещё группу освещения. В приёмнике счётный триггер-появился сигнал-включилось, ещё раз появился-выключилось.
akegor, наружное освещение включается именно по команде фотореле. Можно и принудительно, но штатно именно так.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.08.2023 в 12:54.
Причина: 6.6
09.08.2023, 12:29
Re: Нужна идея
Андрон58, формулировать задачу надо сразу во всей полноте, а то не хватит кофе и прочих атрибутов гадания.
09.08.2023, 12:39
Сказал спасибо: 311
akegor, упрощу проблему. Нужна схема, которая выдаёт импульс 12 в. длительностью 1-2 сек. при появлении 220 В и при пропадании 220 В. Так понятнее?
Была мысль использовать 2-х канальное реле времени, один канал запускается появлением питания 220 В, другой инверсно при пропадании питания, сухие контакты обоих в параллель и коммутировать 12 В на брелок. Пока не вытанцовывается....
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.08.2023 в 12:57.
Причина: 6.6
09.08.2023, 12:46
Сказал спасибо: 2,676
Сказали Спасибо 2,646 раз(а) в 1,954 сообщении(ях)
Re: Нужна идея
Андрон58, а нельзя ли подключиться к выходу фотореле, которое управляет
появлением/пропаданием 220В? Чтобы не иметь дела с 220.
В самом начале цепочки - формирователь импульса запуска одновибратора из 3-го поста. Формирователь этот - формирует короткий импульс по фронту и по спаду (этакий небыстрый элемент "исключающее ИЛИ").
09.08.2023, 12:53
Сказал спасибо: 311
Re: Нужна идея
Yuri222, если честно-не хочется внутрь фотореле лезть, ФР-7, сопли оттуда разводить... А если менять придётся? Я смогу в новом реле всё сделать, а простой электрик повесится....
09.08.2023, 12:58
Re: Нужна идея
Андрон58, ну, тогда остается только добавить устройство - сделать нужный управляющий (запускающий цепочку формирователей) сигнал из 220В.
выпрямительный мост, RC-цепочка, при необходимости гальваноазвязки - оптрон.
Или - мелкий трансформатор 220-›низкое напряжение в качестве гальваноразвязки.
От него же и питать все остальные узлы формирователя этого секундного импульса. Чтобы хватило энергии /времени на импульс после пропадания (выключения) 220в - на выходе этого транса поставить емкий конденсатор.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.
