16.08.2023, 04:21
Сказал спасибо: 1,450
Нужен ли современным катушкам зажигания конденсатор?
Всем привет.
Делал много лет назад люстру Чижевского на ТВС ещё от советского ТВ и вот он приказал долго Жить.
Решил сваять новый конструктив, на более современной базе и за основу взять катушку зажигания современных авто, которые на выходе имеют нужное мне напряжение, что позволит отказаться от умножителя и прочей мелочёвки, максимально упростив схему.
Упрощённая схема, без ключа, показана во вложении. Там же и катушка зажигания, что будет использоваться.
Вот сижу и думаю, достаточно ли просто тупо поставить ключ или нужно как-то извращаться?
Как вариант, вообще упростить схему и сделать её как на схеме ниже
Получится ли раскачать катушку от авто или нет?
Что скажете?
Спасибо.
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
Последний раз редактировалось trampampusha; 16.08.2023 в 04:24.
16.08.2023, 05:58
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Re: Нужен ли современным катушкам зажигания конденсатор?
Не пролезет. Невозможно в схеме зажигания получить заданное напряжение без высоковольтного разряда. А если будет разряд в специально сделанном разряднике,
то, насколько я понимаю, не будет светить люстра.
Если не будет разрядника, то напряжение на катушке поднимется на недосягаемую высоту, пробьёт и вскоре прожжёт изоляцию.
Чтобы получить заданное вторичное напряжение, надо установить нужную скорость изменения тока в первичной обмотке.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Алексей_ПП за это сообщение:
16.08.2023, 09:20
Сообщение от Алексей_ПП
Люстра и есть разрядник.
Лет 20 работала и ничего, а теперь вдруг не станет?
ТВС пробило и другого такого нет и вряд-ли получится найти, т.к. он был от телевизору УЛПЦТИ, которые уже более 30 лет не выпускают, да и не хочу старый конструктив оставлять, т.к. сегодня это же можно сделать на более современной базе.
Я в курсе.
Последний раз редактировалось trampampusha; 16.08.2023 в 09:23.
16.08.2023, 09:24
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Лет 20 назад изготовил я подобный прибор для озонирования погреба в сыром вновь построенном гараже. Элементная база подобная изображенной ТС, в качестве излучателя использовал стеклянные фотопластинки с наклееными с двух сторон площадками из медной фольги, обдуваемые вентилятором на основе катушечного магнитофонного электродвигателя ЭДГ1. Сутками работал без отключения, только проветривать помещение требовалось перед "погружением". С годами подвал осушился, сырость ушла. и плесень тоже. Потребность в приборе отпала Напряжение, подозреваю, поднималось не на "недосягаемую высоту", а строго в соответствии с соотношением витков в первичной и вторичной обмотках катушки зажигания. Дополнительно высокое напряжение отфильтровывалось высоковольтным конденсатором от передатчиков, можно использовать аналогичные от старых ламповых ТВ, 30 кВ должны держать. Так что дерзайте.
А люстру Чижевского делал по схеме С.А. Бирюкова из журнала "Схемотехника", там высокое регулировалось потенциометром и измерялось микроамперметром. Работала до тех пор, пока не почернел от несмываемой пыли потолок в районе люстры, и жена воспротивилась: красота победила пользу для здоровья...
Сказали "Спасибо" ramator
16.08.2023, 09:57
Нашёл в инете схему, что слева.
Интересное решение.
При правильной ёмкости конденсатора можно ведь и резонанс получить.
Коммутацию можно делать как показано на среднем рисунке, а делать можно аккурат на IR2153, она для этого и заточена. Правая схема.
Что скажете?
Сообщение от ramator
Вы не правы.
Потому и не пробивало, что энергии было куда стекать (скажем так).
Нашёл эту схему в инете.
По сегодняшним меркам монстроидальная. Один умножитель чего стоит.
Последний раз редактировалось trampampusha; 16.08.2023 в 10:10.
16.08.2023, 10:37
Сказал спасибо: 2,564
Сказали Спасибо 11,898 раз(а) в 5,971 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
А ничо, что "нужное напряжение" на выходе при 12 В питания и амперах в накопительной фазе?
Да и ограничивается выходное напряжение свечами, без которых к катушке приходит Кирдык-ага.
16.08.2023, 12:37
Сообщение от akegor
Никто не мешает собрать цепочку из высокоомных резисторов и нагрузить катушку.
Понятно, что придётся делать расчёт, для чего нужны параметры катушки, которые конечно же не найти и как вариант - подбирать тупо, методом тыка, добавляя или убавляя число резисторов в цепочке.
В процессе катушка не будет "висеть", т.е. не получим внутренний пробой, т.к. вся энергия будет выделяться на этой цепочке резисторов.
Мощность катушки не более 20 Вт, если смотреть по сердечнику, ток там мизерный, иначе бы давно поубивало водителей и механиков.
Последний раз редактировалось trampampusha; 16.08.2023 в 12:42.
16.08.2023, 17:48
А он и так практически всегда будет из-за множества паразитных емкостей в реальном изделии. Только не на нужной частоте и не в нужном месте.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:59.
