16.08.2023, 18:37
Мигает LED драйвер после снижения тока
Имеется лампа на 50Вт, решил ее переделать под свои светодиоды, драйвер выдавал около 280мА, мне нужно было 150, отпаял один токозадающий резистор на драйвере (там 2 было в параллели),драйвер запускается импульсно,около 2 раз в секунду.
Тестил через лампу накаливания и мультиметр в режиме измерения тока
иногда он запускался и выдавал точно 150мА, но на светодиодной матрице не хочет.
Импульсные попытки запуститься
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.08.2023 в 19:36.
Причина: Очипятки
16.08.2023, 18:44
Сказал спасибо: 396
Re: Мигает LED драйвер после снижения тока
Пичалька. Запаяйте всё обратно и не трогайте.
16.08.2023, 18:52
Сказал спасибо: 189
а фото платы, схема, название деталей, микросхемы??
16.08.2023, 19:39
Микросхема s9246
Оставлял смд резистор,который сейчас криво стоит (эксперементировал)
Количество светодиодов по напряжению на том же уровне, нужно только ток с 280 до 150 мА снизить
Снизил,но драйвер мигает
Последний раз редактировалось oneliner; 16.08.2023 в 20:00.
Причина: дополнил
16.08.2023, 20:03
Сказал спасибо: 189
кандюр в свдиодах поменяй на разные емкости. мош поможетть
16.08.2023, 20:56
на выходе который?
пробовал в параллель ставить на 400в 10мф
То же самое,раза с 20го бывает запустится
и на мультиметре 150 мА стабильно,а так мигает
Последний раз редактировалось oneliner; 16.08.2023 в 21:30.
Причина: добавил
16.08.2023, 21:20
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Сообщение от oneliner
Микросхема s9246
Может с описанием микросхемы ознакомиться?
Правда на китайском ...
Последний раз редактировалось borodach; 16.08.2023 в 21:27.
16.08.2023, 21:35
Ой кошмар,микруха я так понял типичная для драйверов,семилапая
Может кто сталкивался
16.08.2023, 23:04
Сказал спасибо: 189
да небось она не умеет при разрыве тока работать....
16.08.2023, 23:08
Может что-то другое посоветуете спаять, мне нужно 150 мА, 25 диодов на 6.2-6.4в последовательно
(Старые светодиоды тоже шести вольтовые были,только еще +25 шт в параллели стояли)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:56.
