Непрочитано 22.08.2023, 16:48
vladh
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
vladh на пути к лучшему
По умолчанию Почему в руководстве на драйвер ток питания небольшой
Всем доброго дня. Столкнулся с непоняткой с питанием драйвера. В схеме предполагаю использовать драйвера NSi6602 (описание прилагаю). В описании я вижу такой параметр "VDDA/B Quiescent Current, per Channel" и вот этот "VDDA/B Operation Current, per Channel". Т.е. как я понимаю максимальный ток потребления драйвером по выходным каналам 3,2 мА. И вот тут мне непонятно, как драйвер сможет формировать на выходе в 6 А, особенно если они будут частыми? Объясните пожалуйста.
Тип файла: pdf NSi6602_Datasheet_Rev1.7.pdf (2.65 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Falconist; 23.08.2023 в 11:52.
vladh вне форума
Непрочитано 22.08.2023, 16:56
Yuri222
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Почему руководстве на драйвер ток питания небольшой
vladh, читайте последний столбец таблицы - где указаны условия измерения.
т.е.
- при полумегагерце и на выход подключен конденсатор 100 пикофарад. Ни о каких выходных амперах речи не идет. Амперы - за дополнительную ̶п̶л̶а̶т̶у̶ питание.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 22.08.2023, 17:05
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 626 раз(а) в 378 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
Quiescent Current - ток потребления покоя. На входе стабильный уровень. Типовой ток 1.6мА на один канал.
Operation Current - ток при работе (переключении). При частоте 500кГц данный ток заявлен 3.2мА на канал.
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
Если Вы поясните фразу "как драйвер сможет формировать на выходе в 6 А, особенно если они будут частыми", то тогда может что-то можно будет пояснить в ответ Я из этой фразы ничего не понял
pambaru вне форума
Непрочитано 22.08.2023, 17:08
vladh
Сказал спасибо: 337
А как же надпись "Peak Output Sink Current"
vladh вне форума
Непрочитано 22.08.2023, 17:13
Yuri222
это - способность начинки микросхемы выдать этот ток.
За счет дополнительного тока от источника.
Вы пост #2 прочитали?
Yuri222 вне форума
Непрочитано 22.08.2023, 17:15
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,052
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Так же, как 7805 выдаёт на выход 1 А при собственном потреблении порядка 10-20 мА.
Т.е. общий ток потребления по контакту, например, Vdda будет 4 А макс + 3,2 мА. Первые будут протекать по цепи Vdda - Outa - затвор управляемого транзистора - Gnda. Вторые - по цепи Vdda - Gnda. И так далее и наоборот.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 22.08.2023, 21:26
pambaru
Сказал спасибо: 85
В даташите указано Output Source Resistance=3.4 Ом и Output Sink Resistance 0.55 Ом.
А также указан Safety Supply Power 293 мВт на канал.
Из этого можно посчитать предельное значение допустимого среднего тока.
0.29А получается: I=sqrt(0.293/3.4).
Примерно так.
pambaru вне форума
Непрочитано 23.08.2023, 09:19
zoog
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
А в чём проблема? Не видите разницу между средним и мгновенным значениями? Или не знаете, что затвор "ток не потребляет"?
zoog вне форума
Непрочитано 23.08.2023, 11:47
Yuri222
zoog,
похоже, что ТС не заметил разницы между работой без нагрузки (как это указано в примечании - последний столбец в таблице характеристик) и с реальной нагрузкой.
Yuri222 вне форума
Импульсный блок питания chipic128 Источники питания и свет 26 08.09.2010 21:07
Бестрансформаторный блок питания j2153 Источники питания и свет 9 04.09.2009 12:05
Шаговый двигатель - как определить ток и напряжение питания? EXIS Автоматика и аппаратура связи 1 03.11.2007 00:30
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Выводы питания микросхем, почему их много? ZS Информация по радиокомпонентам 6 08.07.2006 13:07
Часовой пояс GMT +4, время: 03:38.
