23.08.2023, 16:46
#1
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Помогите найти аналог колец из распыленного карбонильного железа
Здравствуйте.
У нас стало не купить кольца из распыленного карбонильного железа марки Micrometals, T200-6, ( даташит).
Пытались покупать с Алиэкспресса, китайского производства ( ссылка), но они не работают, хоть и все заявленные характеристики соответствуют вроде.
Сильно греются, аж чернеют и воняют. Мощность КВ усилителя где они используются 2.5 киловатта. Оригинальные работают отлично, греются, но приемлемо.
Частота на которой работает фильтр, 20МГц.
Вопрос таков, существуют ли Российские аналоги ?
Спасибо !
Последний раз редактировалось putmannn; 23.08.2023 в 17:40.
24.08.2023, 16:23
#2
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Re: Помогите найти аналог колец из распыленного карбонильного железа
Гаммамет, наверное, - не то?
А Лэпкос?
Экзорцист 40-го уровня.
24.08.2023, 16:27
#3
Сказал спасибо: 339
ForcePoint
Спасибо, напишу им, может смогут сделать аналог.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.08.2023 в 17:28.
Причина: 7.15
24.08.2023, 18:59
#4
Тут как сказать... НЯП, "карбонильное железо" - это очень мелкозернистое железо, полученное при разложении пентакарбонила железа. И форма у него характерная - слоистые шарики.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.08.2023 в 19:16.
Причина: 7.15
24.08.2023, 19:51
#5
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,835 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
А распылять его зачем? И чем? Ядрёной бонбой? Или матерью Куьмы?
"Распыленное/порошковое" железо и карбонильное - есть некоторая разница.
Последний раз редактировалось akegor; 24.08.2023 в 20:57.
24.08.2023, 21:10
#6
Сообщение от akegor
Это общеизвестно - для минимизации потерь на вихревые токи (токи Фуко).
Сообщение от akegor
Не держите в себе, дорогой друг. Делитесь! В чём разница и почему неверна формулировка ТС? Я к ней тоже хотел придраться, но решил не зафлуживать тему с третьего же сообщения.
Сообщение от putmannn
У Вас есть заказ на промышленную партию (десятки тыс. колец)? Поздравляю!
Если нет - лучше изучить, что они делают и подобрать близкий аналог.
P.S. Удаление сообщений не работает...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.08.2023 в 00:50.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" ForcePoint
25.08.2023, 09:49
#7
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
К габаритам фильтра есть особые требования? Может быть имеет смысл применить что-то другое, пусть и занимающее больше места, зато доступное...
Скажем, тот же феррит, только колец побольше.
Сказали "Спасибо" Yuri222
25.08.2023, 12:05
#8
Сказал спасибо: 339
Именно за этим я сюда и пришел. Именно это я и спрашиваю у российских производителей. Крупную партию закажем, если они смогут это сделать.
Спасибо.
Сообщение от Yuri222
Смотря насколько большим получится этот феррит и насколько больше витков, т.к. сопротивление провода увеличится и будет нагрев уже провода.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.08.2023 в 19:18.
Причина: 6.6
25.08.2023, 13:43
#9
насколько помню, в стародавние времена сердечники именно из карбонильного железа применяли на ВЧ.
Вот тут https://www.prochip.ru/products/bran...ch-primeneniy/ глянул -они ну ооочень разные, оказывается, бывают.
А из просто распыленного железа - чаще встречал для силовых применений, на до полумегагерца где-то кмк.
Феррит на такие частоты - НМ имхо не потянет, может с маркировкой ВЧ посмотреть ...
28.08.2023, 12:24
#10
Сказал спасибо: 339
Куда не напишу, оказывается нет своих производств, все ферриты из китаю =(((((
Часовой пояс GMT +4, время: 22:34.
