Непрочитано 06.09.2023, 17:27
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
worldmasters на пути к лучшему
По умолчанию Падает UART PIC24FV32KM302
Здравствуйте.
Есть МК PIC24FV32KM302. И с ним творится какая то дичь.
Написал прошивку для него давным давно для управления LED панелями.
Все было нормально до добавления новой конфигурации панели.
Обработка идет по таймеру в прерывании.
Код:
void __attribute__((__interrupt__, no_auto_psv)) _T1Interrupt(void) {
    if (IEC0bits.T1IE && IFS0bits.T1IF) {
        IFS0bits.T1IF = 0;
        lineidx = (lineidx % panelCfg.ScreenScanShift);
        DrawLine8(lineidx, 0);
        // отключил весь вывод, оставил только один метод но это не спасает.
//        switch (AdditionalFlag) {
//            case PanelFlagsUseAlternateRender:
//                DrawLine32_16_NonStandart(lineidx);
//                break;
//            case PanelFlagsUseAlternateRender2:
//                DrawLine8_nonst2(lineidx, 1);
//                break;
//            case PanelFlagsUseInvertAddress:
//                DrawLine8(lineidx, 1);
//                break;
//            default: DrawLine8(lineidx, 0);
//                break;
        lineidx++;
        // если идет прием то делаем отсчет времени сброса на случай если прием команд завис
        if (RceiveCMD != NONE_CMD) {
            ResetCMDTimeout++;
Конфигурация панелей у меня задается структурой.
Данные заданы как массивы.
Код:
const unsigned char Panel_p8_invert_adr_merged[] = {1, 4, 5, 3, 4, 4, 2, 8, 64, 0, 0, 0, 0};
Так вот при задании очередной конфигурации падает UART.
Причем без всяких ошибок.
Таймер работает, основной код также работает потому что можно вывести демо режим когда заполняется построчно панель.
Но уарт наглухо виснет.
добавил обработчики ошибок но сюда не попадает никогда.
Код:
void __attribute__((__interrupt__, auto_psv)) _DefaultInterrupt(void) {
    // may be error
    ThrowException(1);
void __attribute__((__interrupt__, auto_psv)) _OscillatorFail(void) {
    // may be error
    ThrowException(2);
void __attribute__((__interrupt__, auto_psv)) _AddressError(void) {
    // may be error
    ThrowException(3);
void __attribute__((__interrupt__, auto_psv)) _StackError(void) {
    // may be error
    ThrowException(4);
Уже перепроверил весь код пошагово в отладчике. Причем симмулятор тоже падает но пошагам я не вижу никаких делений на 0 или улетов в недопустимые области памяти.
Уже до дыр проглядел код.
Может кто нибдь знает метод как можно ошибки чтоли проверить?? или узнать причину почему перестает приниматься данные?
Куда можно глянуть??
Делаю в Mplabx
Спасибо.
worldmasters вне форума
Непрочитано 07.09.2023, 10:14
worldmasters
Сказал спасибо: 38
По умолчанию Re: Падает UART PIC24FV32KM302
А вот что нашел.
Периодически срабатывает ошибка OERR: Receive Buffer Overrun Error Status bit (clear/read-only)
Но откуда она берется то в симмуляторе? Прерывание же настроено.
Непрочитано 08.09.2023, 00:50
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,137
Сказали Спасибо 1,734 раз(а) в 986 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
worldmasters, так перевод на русский - ошибка переполнения буфера приёма.
Алгоритм не заходит в процедуру очистки буфера, в частности потому, что прерывание не разрешено.
ЯТД, (мимокрокодил).
mtit вне форума
Непрочитано 08.09.2023, 08:56
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
Разрешено все.
У меня вывод каждой строчки происходит по прерыванию таймера каждую мс.
Видимо сам код обновления строки очень долгий и не дает нормально срабатывать прерыванию уарт.
вытащил код из прерывания таймера в основной поток но появились артефакты (((
Но зато уарт перестал страдать этой ошибкой.
Как то так.
Непрочитано 11.09.2023, 09:49
varostov
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 21 сообщении(ях)
varostov на пути к лучшему
Здравствуйте. Пару дней у меня не грузился Kazus, так что мысли вдогонку... Извините, если изреку прописные истины, но процедура прерывания должна быть короткая, "как выстрел" - приняли байт из UART, положили в буфер, и пусть обработкой пакета занимается асинхронно независимая процедура в главном цикле. Нужно регенерировать табло в строго определённые моменты - взведите по таймеру флаг софтового прерывания с более низким приоритетом для этой процедуры, чтобы не мешать дальнейшему приёму UART (желательно убедиться в факте приёма пакета или использовать двойное буферирование).
А определить причины подобных "временных" нахлёстов в прерывании в таком фрагменте проекта практически невозможно.
P.S. Если будете стараться уменьшить размер кода прерывания, уберите строку
Код:
- это рудимент из прерываний PIC16, где был один вход для всех прерываний. В PIC24 векторный контроллер, у каждого прерывания отдельный адрес входа. Ну и на "сладкое" - код лучше читается, если использовать предопределённые в файле ‹процессор.h› имена битов SFR, например:
Код:
if (_T1IE && _T1IF)
Последний раз редактировалось varostov; 11.09.2023 в 09:58.
varostov вне форума
Непрочитано 27.12.2023, 05:10
sciff
sciff на пути к лучшему
Здравствуйте. Старое былью стало. У вас новый девайс, а сам ваш алгоритм немного устарел. Попробую помочь хотя похоже бесполезно. Читайте на pic24.ru осрв tn_kernel. Исходник в студию.если осцил. В ошибке
Последний раз редактировалось sciff; 27.12.2023 в 14:05. Причина: недостача
sciff вне форума
Программирование программатором STERH 007 PIC микроконтроллеров ispitatel1 Песочница (вопросы новичков) 4 17.04.2017 17:18
Тормоза при передаче данных через UART в Bluetooth модуль rus_12345 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 05.01.2015 19:39
Программный UART для Mega8. Проблемы Zemlyanov AVR 20 13.11.2013 10:44
AVR, UART и режим IDLE anpaza Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 25.07.2011 03:04
Помогите разобраться с UART masterpc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 13.02.2007 17:49
Часовой пояс GMT +4, время: 14:03.
