08.09.2023, 17:32
#1
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Вопрос касательно элементов Пельтье
На Али продают элементы Пельтье и так же такие вот прокладки, как на картинке ниже.
На английском написано:
product Features: Insulation Cotton Washer for TEC1-12706 Thermoelectric Cooler Peltier With Side stickers Dimensions : 40mm x 40mm x 3.8mm
Переводим на русский:
Характеристики продукта: Изоляция хлопчатобумажная шайба для TEC1-12706 Термоэлектрический холодильник Пельтье с боковыми наклейками Размеры: 40 мм x 40 мм x 3,8 мм
Вопрос.
Нафига нужна изоляция, если корпус элемента сделан из керамики?
К тому же, задача Пельтье - перекачивание тепла, а любая прокладка, тем более такая толстая, почти 4 мм, этому препятствует.
Там же продают и термопасту, что понятно и нормально, но зачем нужна эта прокладка, не понимаю.
Сначала я думал, что это изоляция по периметру, т.е. в середине вырезаем квадратное отверстие и вставляем туда Пельтье. Т.е. защищаем как бы по периметру, но при размере элемента 40 на 40 мм она тогда должна была бы быть например 50 на 50 мм, а здесь она сама по размеру элемента.
Т.е. моё предположение ошибочно.
Может кто разъяснит ситуацию?
Сила тока, это когда ума нет, а есть ТОКА сила!
Последний раз редактировалось Falconist; 09.09.2023 в 11:51.
08.09.2023, 17:40
#2
Сказал спасибо: 2,943
Сказали Спасибо 3,134 раз(а) в 2,124 сообщении(ях)
Re: Вопрос касательно элементов Пельтье.
Очевидно - для теплоизоляции периметра элемента, чтобы тепло не утекало с нагретой на холодную сторону. И, чтобы утекало как можно меньше, - нужно именно вплотную. Разве заготовленная просечка не 40х40 мм? И я-бы сказал - ватная, а не х/б.
Спасибо за наводку. Может и сгодится когда...
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 08.09.2023 в 17:43.
08.09.2023, 18:00
#3
Как по мне, так лучше запенить.
08.09.2023, 18:23
#4
Сказал спасибо: 5,420
Сказали Спасибо 24,865 раз(а) в 5,578 сообщении(ях)
Я из экструдированного пенополистирола вырезал. Вполне себе работало
/Эйнштейн/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
08.09.2023, 23:50
#5
А как на счёт водооталкивающих свойств самого элемента или говоря иначе - как на счёт смачивания?
Я к тому, что если элемент Пельтье не прикручивать к радиатору, а на обе стороны непосредственно на поверхности элемента подавать жидкость?
Чтобы было понятнее, нарисовал в 3D.
Здесь не показана крышка и штуцеры для подачи и отвода жидкости.
Печатаем на 3D принтере коробочку, вклеиваем в пазы элемент, закрываем крышечкой, подаём питание и жидкости и процесс пошёл - Циркулирующая по одну сторону жидкость охлаждается, а по другую нагревается!!!
Что думаете по этому поводу?
Последний раз редактировалось trampampusha; 09.09.2023 в 02:21.
09.09.2023, 09:27
#6
Грани у него керамические. А вот между ними "лес" из полупроводников. Поэтому торец видимо как то герметизировать надо, потому как жидкость запросто внутрь попадёт. Во всяком случае с моими с Алишки так.
/Эйнштейн/
09.09.2023, 09:50
#7
Сообщение от Eddy71
У некоторых этот лес виден, а у некоторых залит.
У меня есть и те и другие.
Да и если делать как на чертеже выше, то там всё равно нужно заливать герметиком.
Меня другой вопрос интересует.
Тянет ли в себя влагу эта самая керамика?
Т.е. какая у этой керамики гигроскопичность.
Если влага попадёт между элементами, то внутри будет и греться и охлаждаться, ведь толщина полупроводников там в районе 1 мм.
Или между ними тоже заливка?
09.09.2023, 15:17
#8
Кто его знает. Может его специально "проветриваемым" делают, чтобы конденсат уходил.
зы. Охлаждение лазерного диода.
/Эйнштейн/
26.09.2023, 11:35
#9
Сказал спасибо: 1,031
Сказали Спасибо 827 раз(а) в 610 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
... такие вот прокладки ...
Применение на фото.
Сказали "Спасибо" kreking
04.10.2023, 00:55
#10
Продолжение касательно Пельтье.
Не хочу плодить темы.
Теперь вопрос по плавному включению питания.
На Пельтье нельзя резко подавать питание, о чём пишут все производители.
Нарисовал две схемы, одна на биполярном, а другая на полевом транзисторе.
Суть схемы - при подаче питания через резистор R1 происходит заряд конденсатора C1, напряжение на нём растёт, транзисторы плавно открываются и на выходе плавно растёт напряжение и ток.
Какую схему лучше взять и может кто предложит что-то своё?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:39.
