21.09.2023, 09:42
Сказали Спасибо 1,412 раз(а) в 561 сообщении(ях)
Вышла из строя батарея Li-ion 40 V / 6.0 A / 240 W*h
Как то делал питание (аккумуляторную батарею на 40V)для воздуходува HAMMER Благополучно ей пользовался, труба сдувала всё на своём пути!
Применён был аккум Greenworks.не менее сложный но более дешевый, а чтобы аккум меньше простаивал приобрёл к нему триммер из серии Greenworks и родной зарядник на 40 вольт со второго заряда хлоп зарядник отказался заряжать аккум Диагностируя зарядник получаю симптомы: индикации на заряднике нет, напряжение на клеммах зарядника нет, на аккуме напряжения нет. Разобрал зарядник, а зря зарядник рабочий его нерабочий аккум выключил.
Проверив батарею аккумов выяснилось пара в середине сдохла. Какая причина осталось гадать, внутренний контроллер состояния оказалось имеет два порока 1. не проверяет образованные пары и 2. контролирует парно последовательное напряжение вот по такой схеме. Возможно по этому и образуется не доконтроль
Последний раз редактировалось Falconist; 21.09.2023 в 17:48.
21.09.2023, 15:39
Сказал спасибо: 5,400
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: вышла из строя батарея Li-ion 40V6.0A240Wh
Сообщение от bocem
Фото крупным планом с двух сторон этого недоконтролера.
22.09.2023, 01:29
Сказал спасибо: 2,147
Сказали Спасибо 1,741 раз(а) в 990 сообщении(ях)
Re: Вышла из строя батарея Li-ion 40 V / 6.0 A / 240 W*h
bocem, Гринворксов (исходя из информации из Интернетов) было два поколения.
Это второе поколение? Производитель, выходит, балабол. Заверяли, что во втором поколении - мониторинг и балансировка каждой ячейки.
22.09.2023, 08:45
Сообщение от mtit
Возможно и так, вчера посмотрел, что предлогают на рынке. Такого как у меня не нашел, попадают уже на каждый, но параллели есть как и прежде. Надо сказать параллельное соединение кукумуляторов именно литиевых в разных конструкциях как правило оба деградируют ровно и не быстрее чем по рознь.
Сообщение от shevcha
Я его выкладывал в прошлый раз даже схему рисовал
22.09.2023, 11:24
Не вижу балансира, не вижу токового датчика следовательно акумы не жильцы. Поставить нормальную BMS? хотя уже поздно...
22.09.2023, 14:50
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Bocem Ваша проблема легко решается , возьмите плату бмс от гироскутера , она как раз на ваше соединение аккумуляторов 10S2P и стОит на авито 100-200 руб ( кстати можете использовать и зарядное от того же гироскутера ) , там и балансировка и ограничение/отключение по току по перезаряду и переразряду. и подключите вместо существующей , та плата что у вас используется это изделие для максимально быстрого уничтожения аккумуляторов и если хотите что бы аккумуляторы служили долго подбирайте пары по физико-химической характеристике восстановления после импульса тока нагрузки ( патент cadex ) тестер и резистор - все что нужно для стенда по подбору
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо elon за это сообщение:
22.09.2023, 15:16
два разъёма один контроль питания второй B2,В4,В6,В8 а как уж они себя ведут не разбирался. По скольку плата готовая я лишь распаял концы.У них (плата в аккуме и плата в заряднике средними концами общаются) по этому и выключился зарядник, а так бы вовсе быщь! Произошел!
Сообщение от elon
Согласен, если бы не было зарядника именно родного я надеялся что они лучше договорятся между собой Greenworks с Greenworks А оказалось что не все слова между собой они понимают. Но там есть ещё термодатчик который следит за термо. уже новую пару вмонтировал, посмотрю как поведут остальные или новая пара. Ну а там сделаю вывод менять всё или приживётся (но мне кажется гденить сдохнет ещё раз) хочется быть оптимистом, а за одно деньги сэкономить
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.09.2023 в 02:25.
Причина: 6.6
22.09.2023, 15:16
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
bocem, в чём вопрос.
22.09.2023, 15:39
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,941 раз(а) в 5,989 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
уже новую пару вмонтировал, посмотрю...
Дык, про это говорят: "Вещь новая, притрется! Или нае..тся..."
23.09.2023, 01:36
Аккумуляторы по инструкции разрешено использовать только в комплекте с зарядным устройством "заточеным" под именно эти аккумуляторы. Потребители - тоже только фирменные. Вполне вероятно, что токовые датчики в ЗУ и потребителях.
Без фирменного потребителя - выход обесточен "по умолчанию".
Часовой пояс GMT +4, время: 03:33.
