21.09.2023, 10:19
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Включение импульсного блока питания
Вроде вопрос примитивный, но все же.
Есть компьютер с импульсным блоком питания мощностью ~500 ватт. Вскрывать его нельзя. Есть клавишный выключатель, типа тех что на стоят на освещении.
Так вот - можно ли этим выключателем включать компьютер? Какие могут быть засады, связанные с тем что нагрузкой является импульсник?
Последний раз редактировалось AndrFV; 21.09.2023 в 10:22.
21.09.2023, 10:35
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Re: Включение импульсного блока питания
Сообщение от AndrFV
а для какой другой цели установлен этот выключатель...
Сообщение от AndrFV
ну, это производитель этого БП должен выбрать (применить) такой выключатель, который будет работать с этой нагрузкой относительно долго и счастливо. А также - ограничить при необходимости аппетиты этой нагрузки.
21.09.2023, 11:08
Сказал спасибо: 3,012
Сказали Спасибо 3,186 раз(а) в 2,161 сообщении(ях)
Сообщение от AndrFV
Можно.
А настройку в BIOS'е про поведение при подаче питания - есть возможность исправить? Без неё выключатель будет мало полезен, т.к. всё равно надо нажимать кнопку питания. И накуа тогда лишнее звено?
Можно ещё использовать WOL magic packet - совсем без выключателя и кнопки включения, но тоже нужен доступ к BIOS для задания источника пробуждения.
Экзорцист 40-го уровня.
21.09.2023, 11:08
Сообщение от Yuri222
Ставится для включения компа, конечно. На самом компе выключателя вообще нет вообще - не предусмотрен. Держать его постоянно включенным не хочется - нужен периодически.
Дело не в аппетитах они известны - на максимуме могут быть 500 ватт... А в том надо ли что-то предпринимать для защиты контактов выключателя.
21.09.2023, 11:14
Сообщение от AndrFV
Вы не поняли, о чем я.
Посмотрите схему любого качественного БП - для ограничения тока при включении в сеть предусматриваются ограничивающие терморезисторы.
Они ограничивают стартовый ток диодного моста и электролитического конденсатора. А в БП с PFC - также и ток через диод, через который этот электролит и заряжается.
Ну и до кучи - заодно при включении ограничивается ток через этот выключатель...
Вы бы хотя бы производителя (и модель) этого БП указали - может кто-то имеет информацию.
при старте без принятия мер по ограничению тока могут быть многие киловатты...
Последний раз редактировалось Yuri222; 21.09.2023 в 11:17.
Сказали "Спасибо" Yuri222
22.09.2023, 03:39
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 397 раз(а) в 279 сообщении(ях)
Сообщение от AndrFV
Идея отключать компьютер от сети , когда он не используется, на первый взгляд, плодотворна, множество плюсов и минимум минусов. Но вот вопросы -
Вы планируете убирать/переносить компьютер на другое место, когда он не используется? Значит, Вам потребуется выдергивать вилку из розетки, возможно, не одну. А это снижение надежности контакта в розетке/розетках.
Ок. Вилки всегда включены в розетку, размыкание фазного провода однополюсным выключателем. Скорее небезопасно, чем наоборот. Значит лучше размыкать два провода. Напрашивается контактор и управление им от бытового выключателя. А вот тут уже возможны варианты в плане устойчивости контактов выключателя к индуктивной нагрузке.
Исходя из вышеизложенного оптимальным кажется вариант ничего от сети не отключать, использовать штатные средства снижения энергопотребления (спящий режим и т.д.), включать компьютер кнопкой включения, которая выводит компьютер из дежурного режима. 10-15 Ватт потребления в таком случае, будут компенсированы более длительным сроком службы БП, по сравнению с режимом "включать в сеть три раза в год".
Но если Вы все же желаете полностью отключать компьютер на длительное время - купите качественный сетевой фильтр-удлинитель с выключателем, соберите питающие кабели от всех компонентов компьютера в нем и отключайте сеть именно этим выключателем.
22.09.2023, 07:03
Сказал спасибо: 1,072
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 617 сообщении(ях)
Сообщение от AndrFV
... Есть клавишный выключатель, типа тех что на стоят на освещении. ...
Yuri222 пост #5 ответил. Дополню - если выключить и включить за некоторый отрезок времени (для разных блоков, разные времена), блок питания гарантированно сгорит. Суть кроется в задержке остывания термистора, он не успеет остыть при повторном включении, последствия очевидны. Клавишный выключатель склонен к дребезгу контактов, выводы делать Вам.
Тот же "бах" могут устроить выключив и включив напряжение в сети, от этого никто не застрахован, если только не стоит правильный бесперебойный блок питания, но это отдельная тема.
Последний раз редактировалось kreking; 22.09.2023 в 07:10.
22.09.2023, 07:59
Сказал спасибо: 396
Чето не очень то понял темы... Если разговор об клавишном выключателе освещения, то у него написан допустимый ток через него. Остальное - ему пофик. Освещение нынче тоже очень даже импульсное - светодиодные светильники имеют импульсные драйверы светодиодов.
Последний раз редактировалось NewWriter; 22.09.2023 в 08:05.
22.09.2023, 10:02
Добавлю, что "простой выключатель" был спроектирован для включения ламп накаливания. Которые по перегрузке при включении вполне можно сравнивать с компьютерным БП.
P.S. Глупая тема с глупыми ответами. "Дежурка" в БП потребляет пару Вт. И столько же - в мониторе. Если это много - выключать "пилотом".
Всё?
22.09.2023, 10:51
Сказал спасибо: 396
Я полагаю, проблема будет в другом - такой выключатель отчего легко выключается, от сравнительно лёгкого касания.
Вообще, по пож. безопасности не рекомендовано (и даже запрещено) оставлять ПК сключенным даже в дежурке.
Серверы - другой вопрос, помещения серверных оборудованы пож. сигнализациями и средствами пожаротушения.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
