03.10.2023, 15:43
Сказал спасибо: 544
Светорегулятор ВПП - 2С1
Есть два светорегулятора ВПП - 2С1 исправные. Один Б\У Производства России. Мощность 300 Вт. Хочу увеличить у них мощность регулирования с паспортных 300 Вт. до 1000 Вт. Но найти принципиальную схему с первого раза не смог найти в интернете. У кого есть пожалуйста поделитесь?
03.10.2023, 15:53
Сказал спасибо: 308
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Re: Светорегулятор ВПП - 2С1
Обычно схема таких светорегуляторов достаточно проста и состоит из нескольких деталей (если это не ШИМ-регулятор для LED-ламп или не регулятор с плавным увеличением яркости при включении). На выходе стоЯт 1 или 2 симмистора, параметры которых и определяют параметры допустимой нагрузки. Поэтому:
1. Открываете и смотрите, как сделан.
2. Если то, что я сказал, верно, то достаточно заменить выходой симмистор на более мощный.
Если я не прав и схема сложнее, то Вам на месте виднее, хотя симмистор(ы) на выходе всё равно будут и его/их замена должна помочь!
Удачи!
Последний раз редактировалось tim1960; 03.10.2023 в 17:28.
03.10.2023, 16:29
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Сообщение от tim1960
1. я бы и насчет более "мощного" охлаждения нового симистора подумал
2. у более мощных симисторов ток открывания, насколько помню, тоже больше. Над этим, пожалуй, стоит подумать.
3. в устройстве может оказаться т.н "бездемпферный" симистор (не требуется внешняя демпфирующая RC цепочка) - в таком случае либо менять на более мощный с аналогичными свойствами, либо добавлять эту цепочку.
Так, мысли навскидку...
03.10.2023, 17:31
Сказал спасибо: 308
Yuri222, в тех регуляторах, которые мне попадали в руки, НИ РАЗУ не было демпфирующей цепочки симмистора, хотя симмисторы были совершенно обычные! А в остальном Вы правы, мне казалось, что это очевидно...
P.S. Применение демпфирующих цепей актуально при управлении нагрузками со значительными реактивными составляющими (емкостная или индуктивная). Для активных нагрузок (например, лампа) они не обязательны.
Последний раз редактировалось tim1960; 03.10.2023 в 17:43.
03.10.2023, 21:56
Сказал спасибо: 544
Что облегчить народу определить из чего состоит Светорегулятор ВПП - 2С1, прикладываю два фото регулятора в полуразобранном виде. Жду ответов.
03.10.2023, 22:23
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
При 3+-кратном изменении мощности придётся кратно увеличить площадь охлаждения, Вы готовы менять конструктив? Это тиристоры же?
04.10.2023, 01:35
Сказал спасибо: 2,136
Сказали Спасибо 1,733 раз(а) в 985 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Т.е. отказаться от монтажа в подрозетник?
1000 Вт? 5 Ампер на 2 тиристора? Если не закладывать 10 кратный запас ( на лампы накаливания, пусковой ток), то добавление медного или алюминиевого радиатора решит вопрос. Не помню я тиристоров схожих размеров не способных держать 3 Ампера.
04.10.2023, 02:57
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
А какие тиристоры или симисторы установлены на плате?
04.10.2023, 07:53
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 624 раз(а) в 386 сообщении(ях)
Судя по конструктиву и обозначению VT6 там походу полевики.
Возле вывода у верхнего S...исток
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Калямба за это сообщение:
04.10.2023, 10:12
Сообщение от mtit
а там на платке (фото снизу) - около транзисторов пяток запараллеленных резисторов номиналом до Ома - возможно, с их помощью (и, есс-но, обвязки из жмени мелких транзисторов) решается вопрос недопущения перегрузки по току. Ведь, как известно, полевики в этом плане гораздо нежнее тиристоров/симисторов...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:50.
