13.10.2023, 13:41
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Брак светодиодной лампы?
Купил несколько лет назад лампочки, что на фото. По истечении времени, скопилось 6 шт.
На протяжении нескольких лет, покупал и др производителей и др мощностью...
А эти вышли из строя все!
Все одинаково тускло горят, с не большим мерцанием, на вид светодиоды без чёрных точек, не уставшие.
В чем может быть причина?
Провода от 220в шевелил перед платой, нет реакции)
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 13.10.2023 в 13:45.
13.10.2023, 14:43
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,132 раз(а) в 908 сообщении(ях)
Колхозница Дарья обратилась в министерство сельского хозяйства со следующим письмом:
"Что-то неладно с моими цыплятами. Каждое утро, когда я выхожу во двор, я нахожу двух или трех уже похолодевших цыплят, лежащих кверху лапками. Можете ли вы обьяснить мне, в чем тут дело ? "
Ответ из министерства не заставил себя ждать:
"Дорогая Дарья, Ваши цыплята дохнут".
Хотя можно подать ток от внешнего драйвера - может, свой умер так интересно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.10.2023 в 16:52.
Причина: 6.6
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
13.10.2023, 16:01
Сказал спасибо: 145
Re: Брак светодиодной лампы?
на входе перед мостом 230в , на выходе 307.
питание есть, кондер в норме.
на светодиоды едет 302в
Последний раз редактировалось tutaev2007; 13.10.2023 в 16:03.
13.10.2023, 16:04
Сказал спасибо: 396
Сообщение от tutaev2007
А колесо попинал? А капот открывал-закрывал? А дворники подергал? А по рулю постучал? Не помогло? Ну тогда я и не знаю, что с твоей машиной. (С)Анекдотец!
Ну драйвер сдох, ну кондер-электролит накрылся, ну ножки отпаялись от перегрева платы, ну мало ли. Блин, вот "вы такие вопросы задаете, что неудобно даже отвечать на них" (С)Свидетель Хачикян из "Мимино".
Какие "302" на светодиоды? Они ж пламенем вспыхнут от 302. 30,2 В - это еще понятно.
Последний раз редактировалось NewWriter; 13.10.2023 в 16:06.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
13.10.2023, 16:21
Сказал спасибо: 2,735
Сообщение от NewWriter
на платке насчитал (предположительно) 14 диодов, если все они последовательно - то больше 40-ка вольт на них должно падать, а там еще может оказаться, что внутри каждого диода не один кристалл, а поболее.
Но ТС - он точно как на своей аватарке - пусть народ за меня всё сделает/посчитает/а может кто-то и свою похожую лампочку расковыряет - а я пока посибаритствую
Сказали "Спасибо" Yuri222
13.10.2023, 17:07
Сказал спасибо: 11,166
tutaev2007, а поработать головой и руками? - считаете ток по мощности на этикетке
- устанавливаете на ЛБП в режиме CC половину рассчитанного тока
- начинаете с напряжения в 2V и поднимаете до ограничения тока для каждого из LED/COB
- все результаты сводите в таблицу для каждой из плат
- при наличии спектрофотометра с диапазоном от 100…200nm дополнительно проводите измерение излучаемого спектра
Анализируете полученное и делаете выводы
Вы учли технологию изготовления ”белых” светодиодов (очень близка к используемой в ЛДС…)?
Такого барахла есть толика ещё не выкинутого - у ~2/3 многие COB умерли без видимых внешних признаков, у остальных отказавших - умерли драйвера и COB можно использовать для других целей…
PS Кроме напряжения измерить и ток не пробовали? А там часть или весь ответ кроется…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.10.2023 в 17:11.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
13.10.2023, 17:27
Сказал спасибо: 145
ну вот! замер делал на дорожках к питанию светодиодов (фото)
Сообщение от Yuri222
... ТС - он точно как на своей аватарке ...
кот хороший был, но нет его лет 10, жалко поменять аваторку...
Вопрос у меня про то , что возможно пломка частая, простая... куда обратить внимание, и при малых манипуляциях исправить...)
Последний раз редактировалось tutaev2007; 13.10.2023 в 17:31.
13.10.2023, 17:47
tutaev2007, ну разве непонятно - если на линейку диодов приходит овердофига напряжения (явно выше, чем требуется) - то очень вероятен обрыв одного из находящихся в линейке.
Т.е. - проверять каждый.
как - см сообщение от ув. mike-y-k.
вид - понятие растяжимое. Кто-то невооруженному своему глазу не доверяет и смотрит с помощью инструмента...
13.10.2023, 17:59
Сказал спасибо: 145
Yuri222, если обрыв, то почему слабо светятся все?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.10.2023 в 22:23.
Причина: 7.15
13.10.2023, 18:18
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 546 раз(а) в 215 сообщении(ях)
Сколько лет работали? Яркость постепенно убавилась?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
