14.10.2023, 14:46
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
dwin + stm32f103
пытаюсь прикрутить экрначик DWIN к STM через UART - проблема следующего характера: при нажатии на кнопку- экрна делает посылку на stm -микроконтроллер посылку не определяет. делаю такую же посылку из пк через uartасистент - микрокнтроллер видит! при тыканье осцилографом выявил следующиую проблему: - посылка с юарт асистент по времени длинней чем из экрначика! хотя и там и там высталена одна и та же скорость - 115200. в приложении к экрану скорость указана 115200. куда корпать хз - может кто сталкивался или подскажет?! менял скорость на юартасистент до 230000 - дительность примерно совпадает!подключил экранчик к юартасистент- он определили посылку!
14.10.2023, 17:43
Сказал спасибо: 396
Re: dwin + stm32f103
Осциллографом или лог.анализатором посмотреть и высчитать скорость UART-а по длительности его старт-бита. Далее - обращаться к референс-мануалу микроконтроллера и написать правильную программу приема UART-сообщений.
Сказали "Спасибо" NewWriter
14.10.2023, 20:42
Сказал спасибо: 339
по осцилограммам видно что длительность пересылки 9байт с юартасистента в 3 раза дольши длительности посылки 9 байт с дисплея!
кто скалкивался? с чем это может быть связано?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.10.2023 в 23:44.
Причина: 6.6
14.10.2023, 21:07
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,927 сообщении(ях)
Сообщение от Dtolok
Со скоростью передачи, верой в назаборную писанину и умением управлять этими скоростями.
Уже было сказано, что с помощью овцелографа можно определить истинную скорость передачи. Так воспользуйтесь и вопросы сами отвянут.
14.10.2023, 21:17
Сказал спасибо: 339
на юартасистен установлена скорость 115200 и на stm32 скорость по порту 115200 - прием идет ! по второму порту stm32 скорость установлена 115200 и на dwin тоже 115200 -но приема нет! и сигнал с двина корочен в 3 раза! проблема не в stm32 а в dwine! zспрашиваю - кто сталкивался с приемом данных с dwin? может есть какой подводный камень? мне собственно точно знать скорость нет надобности - толку от этого?первое фото с dwin второе фото с юартасистент - итам и там передача 9 байт
14.10.2023, 21:31
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
1) Прочитай мануал к DWIN. Скорость там прописана какая? Она меняется? Длина старт и стоп бита?
2) Измерь реальную скорость USART на DWIN. Осцилограф есть. Сложно померять длительность импульса?
3) Если реальная скорость DWIN на USART сильно отличается от заданной - скорее всего неисправен кварц и чип завелся на сильно не стандартной тактовой. Или прошивка кривая или битая.
14.10.2023, 21:33
Сказал спасибо: 339
подключил по очереди в одному и второму порту stm юартасистент - прием данных есть! по очереди подключил dwin - приема нет ни по одному из портов
14.10.2023, 21:35
Сообщение от Dtolok
Осликом измеряли?
Сообщение от Dtolok
Уже говорил про веру в назаборную писанину...
"А сама наложит толу под корсет
Ты проверяй, какого полу твой сосед!"
(ВСВ)
14.10.2023, 21:42
Сказал спасибо: 339
присмотрелся внимательно к осцилограммам - блин такое впечатление что юартасистент дает больше байт!
Сообщение от akegor
Осликом измеряли?
(ВСВ)
пробовал - чеснослово так нифига и не намерял! получается при 250us - один байт проскакивает
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.10.2023 в 23:45.
Причина: 6.6
14.10.2023, 21:49
Сказал спасибо: 396
Да там не то чтобы сигнал короче, там байт меньше в первом случае, чем во втором. Даже с осциллографа можно вручную декодировать байты.
Я ж написал - сравнить минимальные длительности импульсов в первом и втором случаях, для того, чтобы определить, точно ли равны битовые скорости. В осциллограмме находим самый короткий импульс - это будет один бит, и сравниваем его длительность с таким же самым коротким импульсом во второй осциллограмме. Убеждаемся, что скорости действительно одинаковы.
Далее, проверяем первую (короткую) осциллограмму на соответствие правилам UART - каждый байт начинается со старт-бита и заканчивается стоп-битом, между ними (обычно) 8 бит содержимого байта, но может быть и 7 или 9. Считаем число стоп-битов - 1, полтора или 2. Итого, считаем, сколько бит занимает один передаваемый байт, считаем кол-во байт в посылке..
Когда убедились, что всё в порядке, посылка соответствует стандарту UART и определили её параметры (скорость, число бит (7, 8, 9), наличие или отсутствие бита четности, число стоп-битов (1, 1.5, 2), вносим изменения в программу STM32, настраивая его UART под параметры сигнала, ну и проверяем в целом программу, работает ли она верно.
Последний раз редактировалось NewWriter; 14.10.2023 в 21:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
