14.10.2023, 21:15
Ремонт микшера аудиозаписи - спам
Добрый день. Хочу отремонтировать микшер подскажите , куда и какие элементы возможно проверить , прозвонить. Есть две дорожки поврежденные видно , возможно было короткое замыкание когда прибор упал. Есть вероятность неисправности конденсаторов , подключенные по бокам от выводов. Прикладывал мультиметром щупы к конденсатору красный с + на минус звенит , а на таком же работающем приборе звенит по другому - на +, на этом месте конденсатор. Подскажите пожалуйста. Фото приложил
15.10.2023, 00:50
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 546 раз(а) в 215 сообщении(ях)
Re: Ремонт микшера аудиозаписи
Если сломался при падениии то могут быть трещины где то. Искать глазами
15.10.2023, 01:17
Сказал спасибо: 11,166
Для начала: - установить все детали
- найти или восстановить по плате схему
Наличие работающего сильно поможет.
Сейчас сразу разобраться с питанием и сравнить параметры по напряжению(ям) и току(ам) в питании с работающим…
При наличии навыка в пайке - выпаливать каждый и проверять работоспособность. При выпаивании есть возможность проверить все дорожки и via…
15.10.2023, 02:10
Сказал спасибо: 890
Сообщение от КоляНиколай
Свои приборы, детали и квалификацию озвучьте, спелчекер включите. Документацию на сабж найти и выложить.
Сообщение от sstvov
Искать глазами
Лучше - лупой)
15.10.2023, 12:00
Сказал спасибо: 429
Запасся попкорном. Судя по заданным в стартовом посте вопросам, любопытно, сколько времени пройдет до того, как этот аппарат попадёт в объятия мусорки.
Если действительно желаете восстановить - несите на ремонт Мастеру.
Последний раз редактировалось Falconist; 20.10.2023 в 09:04.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
15.10.2023, 13:52
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Характер повреждения таков, что похоже резали эти дорожки в поисках КЗ.
19.10.2023, 18:22
Сказал спасибо: 396
Фото приложил
Что это?
Лучше отнесите мастеру, пока не поздно. А то после вашего "ремонта" мастеру будет сложнее найти неисправность, да и неисправных деталек станет больше.
Ну а вообще, мастера начинают ремонт с чтения названия модели и поиска в инете сервис-мануала со схемой. Дальше смотрят, в чем именно проявляет себя неисправность (нет звука, треск и искажения звука, дым и искры), а затем знания и опыт помогают найти место неисправности.
Сообщение от Falconist
Запасся попкорном
Прошло 5 дней - автор больше не появился, наверно понес мастеру.
19.10.2023, 20:58
Сказал спасибо: 890
Нечистоплотный мастер - что плохой врач: только навредит, и вполне вероятно - намеренно. С помошью зала вполне возможно найти-исправить что-то тривиальное (а это 90% неисправностей). Но факт имевшегося неудачного ремонта привносит новое измерений в этот секс.
19.10.2023, 22:23
Сказал спасибо: 396
Ну низнаю, нечистоплотных мастеров-вредителей гораздо меньше, чем начинающих рукоблудников, решивших самостоятельно с помощью сообщества починякать столь сложную (сложнее утюга) вещь. Когда тыкают мультиметром (в каком режиме?) в конденсатор (какой, где?), и чето там звенит (где звенит?) - это уже говорит об исходе сей самостоятельной затеи. Мало того, что микшер упал, так его еще и доломает неквалифицированное вмешательство. После таких вмешательств стоимость ремонта мастером возрастает в несколько раз.
19.10.2023, 23:06
Сказал спасибо: 890
NewWriter, да-да-да, истина не абсолютна, познание не всесильно, дураков больше, чем злодеев - из этого не следует, что нельзя пытаться ничего исправить самому и отдаться волнам дзена. Хотя у нас страна свободная...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
